MC wastegate geht nicht um die burg raus
arthur
Beitrag von arthur »
grüß euch,
da verdacht auf wastegate membranriss besteht habe ich beim alten sozusagen das ausbauen geübt.
na ja zuerst mit dem schraubenzieher den kolben gehebelt sprich festgehalten, dann mit dem gekröpften ringschlüssel aufdrehen versucht, der kolben rutschte und ratsch die membran war hin. :twisted:
nächste variante, eine klemmzange fest am kolben angezwickt die sich am dünnen stehbolzen gut abstützt.
nun wieder den 11er und nun, alles dreht sich mit :shock:
die mutter geht nicht auf!
wie bitte krieg ich das teil nun auseinander, finde nichts zum gegenkontern...
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Unten am Ventiel ist ein Imbusansatz, das geht aber nur wenn du das WG ausbaust.
Aber zum Testen brauchst du nur eine Fahradpumpe mit einem Manometer drauf.
Oberkammer auf 1 Bar aufblasen und wenn du keinen Druckverlust hast ist die Membran OK.
arthur
krümmer
servus sascha,
du meinst die 4 13er um das ventil (mit den kühlrippen) von den stehbolzen vom krümmer runter zu bekommen?
da ist der eigentliche dichtkegel, der natürlich voll russ ist. dort sitzt die kontermöglichleit?
prüfung erfolgt wie beschrieben, danke,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
arthur
schlitz
hi sascha,
da ist ein kleiner schlitz, ganz so wie man mit münzen einen batteriedeckel von uhren aufmachen kann.
ein witz, selbst mit einem größeren schraubenzieher kann man da nicht gegenhalten...
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
