Hi Leute
Bin heute unter Frauchens Windelexpress gelegen ( S2 ) und hab unter anderem das POF getauscht. Da kam mir folgende Idee:
Beim MC2 müsste man doch mit einfachen Anpassungen den Schlauch und das Rohr vom Turbo zum LLK des 3B adaptieren können. Dann wäre der Abgang für das POF schon am Schlauch dran. Ferner dann den Schlauch vom Lufi zum Turbo des 3B umfunzen und an den MC adaptieren ( Abgang fürs POF ebenfalls schon drin ).
Hat schon mal einer in die Richtung gedacht?
Da ja Turbo und LLK beim MC2/3B identisch sind, müssten sich doch die Schläuche anpassen lassen.......
Wär auf jeden Fall einfacher, als das Geschnippel an der Ziehharmonika!
Könnten da wohl mal die MC und 3B-Besitzer nachschaun ( Jehens???? )
Gruss Remo
POPOFF beim MC2: Ev. neuer Lösungsansatz??
- Remo Arpagaus
Gast
Gruß Remo
Also ich weis nich wieso ,aber ich hatte schon beim Kauf meines MC einen LLK mit einem extra Abgang dran und da war ein Gummistöpsel reingemacht . Und genau an dieser Stelle habe ich ein POPOFF installiert.
Hab keine Ahnung was der Anschluß da macht ( ist zwischen LLK Eingang und Ausgang ca 2cm Durchmesser ) ist aber nicht selbst gebohrt .
Das scheint zu gehen also bloß ohne dieses PPFFT geräusch ( is ne Leise Variante )
ps.: wo wir schon mal dabei sind an den kleinen Schniedel des PO kommt doch ne Unterdruckleitung oder ?
- manu200
War ich .....habs Login schon wieder verg. ( Bier ..... )
Lada 2101 Doppelweber
Daki
Hallo Remo, hallo Folks!
Klar könnte man die Schläuche vom 3B nehmen, nur was kostet der Spass!
Das Zeug ist ja nicht billig und gebrauchte Druckschläuche aus´m Schlachtfahrzeug...???
Gut, das Metallrohr unterm LLK kann man natürlich 2nd Hand, aber der Rest?
Dumm ist ja auch der Eingang zum LLK. Hätten wir beim MC den LMM vorne, wie beim Uri, könnte man leichter einen Schlauch vom 3B adaptieren.
Wenn man die Endkappen durch solche aus Alu oder Stahl ersetzt, ja dann könnte man natürlich... aber das macht eh keiner.
Nein, denn die Plastikendkappen könnte man höchstens mit Ultraschall schweissen und die Rippen bestehen aus Alu, das man zwar schweissen kann, aber bestimmt nicht an den dünnen Rippen.wäre es möglich einen abgang am LLK zu schweissen?
aus welchem material besteht der llk und wie dick ist das blech?
