manschette antriebswelle tauschen
ich habe am WE gesehen das beim 20v die manschette (gleichlaufgelenk innen) von der vorderen rechten antriebswelle gerissen ist. wie aufwendig ist denn der ausbau der antriebswelle? diese vom federbein zu trennen ist mir klar habe ich schon einmal gemacht. aber wie siehts mit der demontage am getriebe aus? was wäre bei so einer aktion noch zu beachten bzw gleich mit zu machen?
meint ihr das sofortiger handlungsbedarf besteht, oder kann man damit noch etwas fahren? ist ja wahrscheinlich nicht erst seit gestern gerissen.
gruss hagen
gruss hagen
faust1980
- Thomas
innen am Getriebeflansch sind lediglich sechs Vielzahnschrauben zu lösen. Kann man eigentlich nichts verkehrt bei machen. Wichtig ist, den Vielzahnschlüssel "bis zum Anschlag" in den Schraubenkopf einzutreiben, dieser sollte natürlich vorher auch entsprechend gereinigt werden.
Vielzahnschrauben sind super, aber nur wenn der Schlüssel weit genug drinsteckt und nicht verkantet ist. Andernfalls drehen sie sehr schnell rund, und dann hat man an der Stelle ein richtiges Problem
Bilder zum Antriebswellenausbau gibts hier: www.elch-productions.de
- Jens 220V-Abt-Avant
Mahlzeit!
Sofort austauschen das defekte Manschettsche !!!
Das Gleichlaufgelenk ist sauteuer und ruckzuck im Eimer, wenn es trocken läuft bzw. Dreck rein kommt.
Reparatur:
Zentralschraube lösen während der Wagen noch auf den Rädern steht, dazu am besten ein LKW-Radkreuz verwenden (zur Not in der nächsten Werkstatt kurz ausleihen) - geht aber auch mit guter Knarre und entsprechender Verlängerung.
Wagen aufbocken, Rad ab, Schraube endgültig raus, Radschrauben in die Nabe drehen, zwei lange und eine kurze Verlängerung zusammenstecken, den Vielzahn (ich glaube 10er oder 12er - muß nachschauen) aufstecken, Knarre ans andere Ende, Hebeleisen zwischen die Radschrauben zum Gegenhalten und die 6 Schrauben Getriebeseitig herausdrehen.
Dann Lenkung in die Richtung der bearbeiteten Seite einschlagen, Antriebswelle am Getriebeflansch nach oben drücken und dort halten, dann aus der Nabe herausschieben und aus dem Wagen nehmen.
Nun ist ein Schraubstock sehr hilfreich. Welle in den Schraubstock spannen, alte Manschette einfach zerschneiden und entsorgen, bitte nicht im Klo, besser gehts im Ofen
, das alte Fett nun mit Lumpen grob entfernen, so dass der Sprengring sichtbar wird, dieser muß dann mittels breitem Schraubendreher oder profilike per Sprengringzange gespreitzt werden, zum Abziehen des Gleichlaufgelenks benutze ich immer eine alte Schraube die ich durch den Zapfen gegen die Antriebswelle schraube, muß allerdings ein bis zum Kopf durchgehendes Gewinde haben. Bei gespreitzdtem Sprengring diese Schraube nun anziehen, dadurch zieht es das Gleichlaufgelenk von der Welle.
Danach alles schön sauber machen, neue Schelle über die Welle, dann die neue Manschette, dann ´wieder das Gelenk, die beiligende Tube Fett aufbringen, Manschette wieder an ihren vorbestimmten Platz ziehen und per Schellen sichern, Einbau der Welle ins Fahrzeug!
Zu beachten gibts fast nix ausser dass man nicht vergessen sollte die neuen Schrauben für die Nabe zu verwenden und diese auch zum Schluß, wenn der Wagen wieder auf den Rädern steht nochmals kräftig anzieht. NM muß ich auch noch raussuchen - steht aber auch im Etzold/Korp etc.
Reparatur:
rose
Hi eigentlich gibts Jensens Erklärung nichts mehr beizufügen, nur noch zwei klitzekleine Anmerkungen.
Viele Grüße Tim
Ich empfehle hier auch den auf ländlichen Gebieten bekannten Komposthaufen. Für Verbrennung aller Art eignet er sich auch sehr gut, da es keine Größen- oder auch Heizwertbeschränkung auf Grund der technischen und baulichbedingten Vorgaben gibt. Autoreifen eigenen sich wegen Ihrer Masse und Gummimischung jedoch nicht, aber Lumpen diverser Art und kleineren Gummiabfällen wie Achslager etc. sind nahezu rückstandfrei thermisch verwertbar: Geringe Spuren an toxischen Substanzen lassen sich allenfalls nur in danben gedeihenden Feldsalt oder im Kompost unter dem Feuer heranwachsenden Kartoffeln vermerken - aber eine späteren geschmackliche Veränderung ist auch nach schon häufigeren Feldversuchen nie registriet worden. Während dem Verbrennes eignet sich der Gebrauch von Filterzigaretten, um die Abgase im Filter etwas minimieren zu können - Prädikat ungefährlichJens 220V-ABT-Avant hat geschrieben: Nun ist ein Schraubstock sehr hilfreich. Welle in den Schraubstock spannen, alte Manschette einfach zerschneiden und entsorgen, bitte nicht im Klo, besser gehts im Ofen,
Das mit der Schraube ist wirklich top. Danke Jens damals noch für den Tipp, als Udo da war. Leider ist auch diese durchgehnde Schraube zu kurz. Ich habe dann einfach noch einen 30mm langen Gewindestab davor gelegt, der später im Gelenk verschwindet und man beim zerlegen rausholt. Eleganter wäre es, sich eine Schraube mit längerem Gewinde zu besorgen und diese dann quasi als Werkzeug zu benutzen.Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben: zum Abziehen des Gleichlaufgelenks benutze ich immer eine alte Schraube die ich durch den Zapfen gegen die Antriebswelle schraube, muß allerdings ein bis zum Kopf durchgehendes Gewinde haben. Bei gespreitzdtem Sprengring diese Schraube nun anziehen, dadurch zieht es das Gleichlaufgelenk von der Welle.
Viele Grüße Tim
- 200q20V
Jaja, der Jens und sein spezialwerkzeug!
Das nenn ich mal nen Auto(Audi-)didakten!
Ich hätt auch nochmal ne kurze Frage zu Antriebswellen, muss nämlich auch die eine von meinem Polo innen abschrauben, um die Ölwanne wechseln zu können, die is der einen (letzten) Schraube um genau 1,5 Muggesäggele im Weg!
Was für n Vielzahn is das denn bei den alten VW´s? (Polo und Co.)
Is das der gleiche wie beim Audi? Ich würd nämlich gern mal wieder meinen Werkzeugkasten komplettieren!
MFG Schmidti
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
ich habe Jens´ Beschreibung gleich mal fast unverändert (paar Sätze gestrafft) in die Selbst-Doku übetragen, inkl. nem Link auf Thomas´ Beschreibung.
(ich hoffe, soweit alle in genehmer Form)
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Achs ... teWechseln
(Kategorie Fahrwerk, Lenkung ; macht es Sinn das identisch für den C4 zu übernehmen ? )
@Schmidti: Beim Polo wars glaube ich gerade eine Nummer kleiner oder sogar ncoh (je nach baujahr) echter klassischer innensechskant
@André: Übernahmegenehmigung erteilt
Für den C4 dürfte das weitestgehend ebenso gelten.
jens
PS: Selbstverständlich sind die Entsorgungstips nur zur Aufheitrung gemeint - sowas würde ich nieeee tun
jens
- 200q20V
Also der Polo hat schon nen Vielzahn, soviel hab ich gesehen!
Naja, ich muss heut eh mal zum Stahlgruber, die richtige WaPu und Riemen abholen, die wissen das bestimmt und ham bestimmt auch gleich gutes Werkzeuch da!
Ich hätt mir gleich ma den richtigen Vielzahn für den Audi und den für den Polo geholt, weil im Bezug auf diese Schrauben arg viel andere Autos werden mir eh nicht in absehbarer Zukunft unterkommen!
So lohnt sich diese Anschaffung sicherlich!
Das mit der Schraube is echt ne super Idee! Ich hab damals schon gut gewürgt, das blöde Gelenk runter zu bekommen! Noch mehr Probleme hatt ich allerdings mit meinem Billigwerkzeug und der dicken Zentralschraube, bis ich mir ganz à la Jens nen "Richtigen" Hebel mit ner 1/2'' Verlängerung zusammengebrutzelt hatte, dann ging die butterweich auf!
MFG Schmidti
*Der solche Entsorgungsmaßnahmen (offiziell!
) auch nicht gutheißen kann*
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
Schön, dann stehts jetzt auch beim C4.Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben: Übernahmegenehmigung erteiltFür den C4 dürfte das weitestgehend ebenso gelten.
zum PS: passt schon
(habs eher wegen der Lesbarkeit rausgenommen, Konzentration auf das Wesentliche... (falls das PS jetzt durch meine Straffung initiiert wurde
Ja iss dabei - ausser vieleicht bei manch Ebaybilligangebot.
Achte auf jeden fall darauf, die richtige Manschette zu besorgen, es gibt doch tatsächlich unterschiede im Durchmesser der Gleichlaufgelenke und natrülch auch der Wellen.
Beim 20V sollten die Dinger am großen Durchmesser etwa 96mm haben.
Die neuen Schrauben haben übrigens einen Innensechskant (finde ich persöhnlich nur noch Schei**) da solltest Du Dir ggf. gleich noch den pasenden Inbusschlüssel besorgen, nimm keine Nuß sondern einen ganz normalen Schlüssel, der hält dann wenigstens der Rohrverlängerung gut stand
Auch hier muß ich jedoch das Maß erst nachsehen wenn ich zu hause bin.
ja genau, ich habe auch schon die neuen schrauben mit dem innensechskant. weiß die SW allerdings jetzt auch nicht, hatte mir vor 2 jahren die passende nuss dafür gekauft. hat zumindest damals zum lösen gehalten.
gibt es wohl den komplettsatz für die manschetten auch im zubehör (stahlgruber)? es nervt mich nämlich immer zu audi gehen zu müssen.
hagen
hagen
alternativ: funktioniert bei den 200er 20v bzw. auch s2 mit zentralschraube(keine mutter) für das aussengelenk.
antriebswelle aus radnabe ziehen zentralschraube wiederreindrehen bis sie auf die welle drückt dadurch zieht sich das gelenk ab und man braucht sie nicht auszubauen oder mit dem hammer bearbeiten bzw. man kann es auch mit grossen abzieher machen.
ich hole die manschetten bei audi die kosten zwar 5-10 euro mehr hast dann aber nicht den ärger nach 2 jahren die wieder zu machen. mit skf habe ich gute erfahrungen gemacht.
gruß andreas
gruß andreas
Zuletzt geändert von mechanixs am 25.10.2005, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten 200 MC
Zur Sicherheit nachgefragt:Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben: 10er Vielzahn die Schrauben am Getriebeflansch.
8er oder 10er ? oder beides möglich ?
(Thomas schreibt 8er in seiner Anleitung)
cabriotobi
- crazygansi
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj. 1989 Titan-metallic
VW Passat 3B Variant Bj. 1998 Fjordblau - Wohnort: Essen
cabriotobi
