Allgemeine Batteriefragen
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin Leuts !
Am Donnerstag war ich mal beim Audiservice, so just for fun, hab ein paar Teile abgeholt und wollte mal die Kriterien für nen Batterietausch wissen.
Die Jungs dort haben dann freundlicherweise mal den Akku ans Messgerät angeschlossen welches meinte : Akku nicht testbar, bitte nachladen ( nach mehreren Stunden Fahrt *g* ) ,
Also, Akku platt .
Da ich wohl auf den ADAC - Testbericht reingefallen bin, hab ich für knap 90 Mäuse beim Audiservice ne Batterie mitgenommen ( 330 A, 61 Ah ).
Hab das Teil am Freitag eingebaut, ERgebnis bisher natuerlich super, fixer Kaltstart bei -8 Grad , kein Vergleich zur Alten...
Was mich allerdings nervt, ist die Tatsache daß die Batterie zu groß zu sein scheint oder diese Abdeckung die ich da noch drauf habe komplett schief und schepp sitzt, denn die Rücksitzbank hat jetzt ca 1 cm Abstand zu Auflagefläche .-( .
Soo, gestern noch ne Runde durchs Nest hier gedreht, und mir fiel dann ein seltsamer Geruch auf -> Batteriesäure .
Am Pluspol der Batterie fand sich eine kleine Menge an Säure.
Hmpf.
Wo kommt die her ?
Die Stopfen sind alle Dicht, sind sogar verklebt, die "Lüftungsöffnungen" habe ich an die Entlüftung nach aussen angeschlossen, nun : was kann das noch sein ?
Bruch irgendwo im Batteriegehäuse ?
( Wäre ja ein Garantiefall,oder ? )
Meine Freundin meinte noch den Geruch würde sie von einer überkochenden Batterie kennen, nur das Überkochen ordne ich spontan defekten Batterien zu, die Bordspannung war auch in akzeptablem Maß, bei ca 13.5 Volt.
Würde mich über ein paar Ideen freuen !
Danke Euch !
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Kurzer
Beitrag von Kurzer »
Das hatte ich mal bei 'ner Moped-Batterie. Da war ein Anschluß, da wo er in die Batterie rein geht, undicht.
Mit einer zu hohen Batterie würd ich allerdings auch nicht rumfahren...
Re: Allgemeine Batteriefragen
Beitrag von André »
Blacky hat geschrieben:Was mich allerdings nervt, ist die Tatsache daß die Batterie zu groß zu sein scheint oder diese Abdeckung die ich da noch drauf habe komplett schief und schepp sitzt, denn die Rücksitzbank hat jetzt ca 1 cm Abstand zu Auflagefläche .-( .
Hmpf.
Achtung, hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf!
a) es gibt 2 verschiedene Höhen bei den (ansonsten passenden) Batterien. M.W.n. passt nur die flachere davon unter die Rücksitzbank.
Wenn man die höhere einbaut und dann noch die Abdeckung weglässt, falsch plaziert oder sie kaputt ist, dann kann man mit dem Gestänge der Rückbank nen Kurzen produzieren und dadurch den Wagen abfackeln!
(gab hier auch schon 2-3 Fälle)
b) Batteriesäure auf Blech killt selbiges langsam aber stetig, also dringend den Bereich säubern.
c) Diese Batterie wird vermutlich nicht mehr allzu lange gut starten.
Ob das ganze n Fall für die Sachmangelhaftung ist, hängt jetzt auch etwas davon ab, wie die Batterie dahin gekommen ist.
Hast Du allgemein nen Akku mit 61Ah gekauft, oder hast Du nen Akku für Deinen Wagen gekauft ? Sprich: konnte (musste) der Verkäufer wissen bzw. prüfen, ob nur die flache richtig ist, oder nicht?
Hast Du selber eingebaut?
Sofern Du die Batterie selbst geholt und eingebaut hast, und sie dann beschädigt wurde, wäre es genau genommen Dein Problem (wobei es auch dann n Versuch wäre, sie auf Garantie bzw. Sachmangelhaftung zu tauschen, dann würde ich sie aber schon ausgebaut da vorbeibringen...)
.... ach ja, beim Ausbau sind Handschuhe angesagt, beim Transport ne entsprechende Umverpackung aus geeignetem Kunststoff.
Gstoetti
Beitrag von Gstoetti »
Hallo!
Vielleicht wurde die Batterie beschädigt, da sie anscheinend zu hoch ist.
Andere Frage: Warum hast Du eine So schwache Batterie eingebaut?
Ich, an Deiner Stelle, hätte ein 72AH 760A Batterie verwendet. Die passt ohne Probleme rein u. hat auch mehr Leistung. Lohnt sich vor allem, wenn Du viele Verbraucher hast.
mfG Gstötti.
