Durchschnittsverbrauchanzeige im BC
Thomas Graf
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20v
Audi Coupé Typ89 quatteo, AAH
Beitrag von Thomas Graf »
Moin Forum
Hab da mal ne Frage zur Durchschnittsverbrauchsanzeige im KI des Typ44. Wie wird denn der Verbrauch genau berechnet? Rechnet der BC das anhand der Geschwindigkeit und der Drehzahl???
Hab beobachtet wie der Verbrauch rapide ansteigt wenn die Tachonadel juckt (hab sie schon gelötet, 2Monate war Ruhe...). Dann kommt entweder gar kein Signal an (Klimadisplay = 0) oder ein falsches (Geschwindigkeit laut Klima zwischen 20-40, auch auf der Bahn).
Nachgerechnet war der Verbrauch immer um 12,5l / 100km (jaja ich weiss hab meinen rechten Fuss noch immer nicht so im Griff :-D )
Gruss Thomas
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Thomas,
Um den Durchschnittsverbrauch zu errechnen brauchst du ein Geschwindigkeitssignal und ein Signal für den momentanen Treibstoffverbrauch. Das Geschwindigkeitssignal kommt über den Tacho.
Das Signal für den momentanen Treibstoffverbrauch kommt beim MC über ein Potentiometer an der Stauscheibe, beim 20V wird dieser Wert direkt vom Steuergerät geliefert.
Wenn dein Tacho wackelt, dann bekommt der BC zu wenig Tachosignale und müsste einen höheren Durchschnittsverbrauch anzeigen.
Wolfgang
Thomas Graf
Hallo Wolfgang!
Danke für deine Erläuterung. Hab ich's mir doch gedacht....
Dann mach ich mich nochmals daran das KI zu löten :(
Gruss Thomas
Carsten 200 MC
Beitrag von Carsten 200 MC »
Hallo Wolfgang.
Wenn man das wackeln am Tacho hat. Wo findet man den Fehler?
Carsten
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Carsten,
einen sehr gut dokumentierten Beitrag über die Tacho-Reparatur findest du in der Selbstdolu.
Wolfgang
