hallo,
habe am 20V mal wieder das KI auseinander bauen müssen. Fehler: tacho geht nicht, kilometerzähler gehen nicht, ein paar lämpchen defekt.
nach dem ich die 4 pins des tacho leicht verbogen habe (alle lötpunkte hatte ich auf der leiterplatte schon einmal nachgelötet) und alles wieder eingebaut habe geht der tacho immer noch nicht. und es ist sogar noch ein fehler hinzugekommen. jetzt geht der zeiger der öldruckanzeige bei zündung an sofort auf vollausschlag.
was kann man an der tachoeinheit noch checken? zu der öldruckanzeige ne idee?
gruss hagen
mal wieder KI
Öldruck Vollausschlag heisst m.W.n. dass zwar Spannung grundsätzlich am Instrument anliegt, aber kein Drucksignal.
Sprich die Verbindung zwischen Instrument und Geber ist unterbrochen.
(zum KI sonst kann ich nicht viel sagen, irgendwo den entscheidenden Lötpuinkt wohl nicht erwischt...)
Sind die Lämpchen als solche defekt, oder liegt keine Spannung an diesen an ?
