Fragen zu MC1 und MC2
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Hallo an alle Forumssüchtigen :D
Hab mal wieder ein paar Fragen (wenn Hinki schon im Urlaub is :D )
Wieso hat der MC1 Automat einen anderen LLK als der MC2, und welcher ist besser ?!
Und an was kann es liegen, damit ich in letzter Zeit nur noch 1,7 bar Ladedruck habe?! Habe neuen Multifuzzi und Drosselklappenschalter drin. War auch kurze Zeit bei 2,0. ABer jetzt nur noch 1,7 :x
Habe die LLK-Schläuche durchgesehen, und kein Leck feststellen können.
Was für Mittel gibt es, um evtl. Lecks aufzuspüren, falls doch noch wo was raus kommt. Irgendwelches sehbares Zeugs, damit ich ein Leck feststellen kann :?
Tobi
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Servus Tobi,
also der MC2 Kühler ist besser, weil zum einen dieser 2 flutig ist und zum anderen höhere Drücke aushält als der MC1 Kühler.
Übrigens ist der MC2 Kühler baugleich mit dem des 20V.
Fährt der Wagen denn merklich schlechter? Könnte ja sein, dass die Anzeige nur ein bissel rumspinnt. Da ist es immer das beste eine Analoge Anzeige verbaut zu haben.
Karl
dreadbull
Beitrag von dreadbull »
Hallo Tobi!
Soweit ich informiert bin gibts kein "besser" beim LLK, solange die Kühlfläche gleich groß ist.
Ladedruckmäßig könnte das N75 defkt sein, oder evtl. auch der Ladelufttemp.geber hinüber sein. Beides hat auswirkungen auf den Druck.
Leckmittel kenn ich leider keine
aber das beste Leckmittel ist ausbauen und genau untzer die Lupe nehmen :wink:
mfg Cornelius
Beitrag von Olli W. »
Tach Jungs & Mädels!
Nähhh Karl, MC2 ist einflutig (single pass), MC1 hat 2 Kammern.
Der MC 2 Kühler ist grösser und fast identisch mit dem 20V LLK.
Letzterer hat lediglich KEINEN Anschluss für den IAT, ist aber ansonsten baugleich.
MC2/3B LLK halten höhere Drücke aus, da die Endkappen anders befestigt sind.
Vielleicht sind also bei Deinem MC1 LLK die Endkappen undicht und daher kommt der Druckverlust.
Karl S.
Olli W. hat geschrieben:Tach Jungs & Mädels!
Oh ups. :) :oops: :oops:
Werd ich mir merken!
Karl
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Olli W. hat geschrieben: Letzterer hat lediglich KEINEN Anschluss für den IAT, ist aber ansonsten baugleich.
Hi Olli,
wat isn IAT?
Fragende Grüße
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
IAT ist...
... Intake Air Temp. Sensor, also der Ansauglufttemperaturfühler alias G42.
cabriotobi
Hab ja den MC2 drin. Aber nen MC1 noch als Schlachter deswegen die Frage wegen des LLK's. Werd wohl mein N75 gegen den des Schlachters tauschen und den LLK Sensor danach, damit ichs weiß, obs an einem von beiden gelegen hat. Wenn nicht, was kann noch sein :roll:
Da ich LLK und Schläuche ausschließe ! Laut analoger Ladedruckanzeige stimmt der BC fast. Bis auf die Gedenksekunden.
Grüüübbel ????? Hhmmmm.
Tobi
