Heute ist was seltsames passiert
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Hallo zusammen !
Also heut hat mir mein Barny (MC1) mal wieder ein Rätsel aufgegeben das ich allein wohl nie im Leben lösen werd und zwar:
vorhin auf der Autobahn gab es auf einmal ein lautes Brummen (so richtig laut und total grausam) im hinteren Bereich und zwar so eins als wenn man z.B. mit nen Microfon zu nah an nen Lautsprecher hinkommt (Rückkopplung) ABER das Radio war AUS !!! Als ich das Radio eingeschaltet hab war eine Box hinten defekt. Wie um himmelsweillen kann sowas passieren ? Meine Freundin war die ganze Strecke nur mit großen Augen neben dran gehockt und hat ungläubig geschaut ! Wer hat da ne Idee ?
VLG Pollux4
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Schmeiß mal die Penner ausm Kofferraum, die sich die Haare fönen. :D :D
Könnt mir nur nen Kurzschluss vorstellen !
Tobi
fourbee
Beitrag von fourbee »
könnte daran liegen das die Box kaputt ist :shock: :D
Ne, im Ernst, dürfte wie Tobi schon schrieb ein Kurzschluss gewesen sein, die Aktivboxen haben ja einen eingebauten Verstärker der auch einen eigenen Stromanschluss hat, vom Radio kommt nur ein Einschaltimpuls und das Tonsignal. Gab irgendwann für die ebenfalls aktiven Bose-Systeme auch mal einen Rückruf, da sind schon Autos wegen eines Kurzschlusses im LS abgefackelt.
Helge
Pollux4
Danke für die Info,
so wie ich meine Freundin kenn wird die nach diesen Beitrag (Auto abfackeln) gleich ihre Boxen rausschmeißen ! :) :) :)
Das mit den Aktivboxen leuchtet mir voll ein allerdings...ab wann gab es dieses Aktiv-Boxen-System ? Ich dachte das hatten erst die NFL ? Unser BARNY ist ein VFL Bj.7.87
VLG Pollux4
fourbee
Re: Danke für die Info,
Pollux4 hat geschrieben:.ab wann gab es dieses Aktiv-Boxen-System ? Ich dachte das hatten erst die NFL ? Unser BARNY ist ein VFL Bj.7.87
VLG Pollux4
Auweia, nun ist Detailwissen gefragt mit dem ich nicht erschöpfend dienen kann. Es gab vor den Aktivboxen mit integrierter Lösung auch ein System mit separater Endstufe die glaube ich unter der Rückbank verbaut wurde (Asche auf mein Haupt, mein seliger KU hatte auch das Soundsystem drin, hatte da aber nie Probleme deshalb hat mich sowas auch nicht interessiert), auch dieser Verstärker kann über die Wupper gehen.
Schau dir doch einfach mal die Boxen im Kofferraum von unten an, sind da ganz normal nur die Magnete zu sehen sind es passive Boxen, dann verfolg mal die Kabel, die sollten dich zum Verstärker leiten, hängen an den Boxen noch Gehäuse mit Lüftungsschlitzen dran sind es Aktive.
Da die Geschichte bei ausgeschaltetem Radio passiert ist kann es aber nur ein System mit externer Endstufe sein, egal ob separater Verstärker oder Aktivbox.
Helge
