Spur einstellen nach tieferlegung?
oudee
Beitrag von oudee »
Hallo Forum!
1. War lange nicht mehr hier.
2. Find ich es ja echt klasse, daß ihr das Forum erneuert habt :-)
Bei meinem alten 44er Baujahr 88 , nf waren mal die Dämpfer hin - Sie wurden ausgetauscht gegen BOGE Turbo GAS oder so.
Allerdings wurden auch andere Federn eingebaut ( weitec ) , ich glaube es sind 40er - ich kenne mich mit tieferlegung nicht aus.
Meine Frage ist, ob man die Spur einstellen lassen muss und ob man das nur vorn machen muss oder auch hinten ??
Ich hatte mal 205 er Reifen drauf , die aber total abgefahren waren , da hat das Auto beim langsamen in die Kurve fahren ( fast volleinschlag , beim Ausparken ) Ruppelgeräusche gemacht - habe nichts gefunden.
Fühlte sich so an , als ob die Reifen durchdrehen würden. Beim Fahren über kleine Hindernisse auch.
nun habe ich meine 185er Winterreifen drauf und die Geräusche sind nicht mehr da.
Die Spur wurde meines Wissens nicht eingestellt - die Tieferlegung ist ca. ein Jahr her :-(
Kann das das Problem sein?
Schon mal Danke an Euch für die Antworten!!
mfG
Andi
Udo
Beitrag von Udo »
Hallo Nachbar :wink:
ich würde auf jeden Fall den Wagen komplett vermessen lassen, da sich durch die Tieferlegung automatisch die Spur und der Sturz verändert.
Daher kommen auch deine so genannten Ruppelgeräusche usw.
Und bei einer Vermessung wird immer vorne und hinten vermessen.
Gruß Udo
oudee
Beitrag von oudee »
Besten Dank für Deine Antwort , Nachbar :D
Tolle HP habt ihr da!
Noch eine Frage:
Waagen komlpett vermessen lassen - was darf so etwas kosten und kann das jede Werkstatt machen? Kannst Du mir eine in HH empfehlen für diese Aktion?
Nochmals Dankeschön!
mfG
oudee
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Andi,
Vermessungen nehmen sowohl Vertragswerkstätten als auch freie Wst. u. Reifendienste vor.
Gruß Klaus
Gast
Beitrag von Gast »
Danke für das Lob :-D
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Wir lassen unsere Audis bei Reifen Helm,Wagnerstr/Ecke Hamburger Str. vermessen.Die haben eine neue Vermessungsbühne und sind sehr kompetent und preiswert.Kosten ca.40 Euronen.
Kann ich nur empfehlen.Wir arbeiten schon jahrelang mit denen zusammen.
Udo
Einloggen sollte man sich auch
Beitrag von Udo »
Verfasst am: So 05.12.2004, 14:48 Titel:
Danke für das Lob
Gruß Udo
oudee
Beitrag von oudee »
Hallo Udo!!
Vielen Dank für die Infos!!
Das ist sozusagen in meiner " Ecke " , bin in Eilbek zu hause :-)
mfG
Andi
