Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit meinem Tempomaten: Vom Steuergerät geht zu Tacho eine vier poliger Stecker hoch, aber leider kann ich den nirgenswo anschliessen.
Mein Tempomat funktioniert nämlich nicht und ich denke, das müsste der Fehler sein.
Kann mir jemmand helfen?
Tempomat
- Jens 220V-Abt-Avant
das ist die Hauptverbindung zur Fahrzeugelektronik
1: Schwarz / Blau : Klemme 15 (Ein über Zündung)
2:Weiß / Blau : Tachosignal - auch am Radio (GALA-Signal)
3: Braun : Masse Klemme 31
4: Rot / Blau : Signal vom Bremslichschalter
ohne diese Anschlüsse geht es nicht;
Wenn der Leitungsstrang zum Fahrzeug gehört, dann gibt es auch ein Gegegenstück unter der Armaturentafel links...
Gruß StefanS
Gruß StefanS
