Audi 100 s4 turbo 2,3l 20V
marco
Beitrag von marco »
Mein Audi baut keine Leistung mehr auf.Luftmassenmesser wurde erneuert weil das als Fehlermeldung vom PC gelesen wurde.ruckelt wie die Sau weiss einfach nicht mehr weiter bitte helft mir.Schon mal danke!
Jens 220V-Abt-Avant
Moin Marco,
wurde ein Drucktest durchgeführt? Der Fehler Luftmengenmesser wird auch abgelegt, wenn der Wagen Falschluft zieht bzw. Druck über ein Leck verliert. Ich tippe sehr stark auf einen defekten Schlauch.
Jatze
Beitrag von Jatze »
Hi!
Da der AAN etwas empfindlicher auf falschluft o.ä. reagiert als der 3b kann es sogar sein, das er bereits durch ein undichtes pop-off anfängt zu bocken.
Und da die Menge zwischen kalkuliertem Luftverbrauch und tatsächlich gemessenem Verbrauch ungleich ist, kann der Fehler als LMM im Speicher abgelegt werden.
Jatze
PS: Nochwas: Der AAN hat wie die anderen Turbos nur 2,2L :D
A6 C4 Avant ´95 ABC Automatik mit LPG - fahren für 6,50€ / 100Km - Bild
Golf Cabrio ´85 2H
Sharan ´03 ASZ - Bild
