Ventildeckeldichtung wechseln beim NF...
- 200q20V
Moin zusammen!
Ich hab hier nen Arbeitskollegen stehen, der bei seinem NF die Ventildeckeldichtung wechseln möchte. Das Teil hat er sich auch schon besorgt.
Jetzt hat er nur der Problem, dass die Ansaugbrücke im Weg ist. An welchen Stellen trennt man die denn am besten vom Motor? Die ist beim NF ja zweiteilig? Braucht man dafür dann auch wieder ne neue Dichtung zwecks Vermeidung von Falschluft oder bleiben die Dichtungen da für gewöhnlich ganz?
Oder gibt´s da wieder ma irgend nen Trick?
MFG Schmidti
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
- Thomas
Morgen Schmidti,
die Ansaugbrücke solltest Du auf jeden Fall abbauen, und zwar wenn Du davorstehst links neben dem Zylinderkopf. Dann hast Du genug Platz.
Alle Dichtungen der Ansaugbrücke auf jeden Fall erneuern, sonst wirds möglicherweise nicht mehr dicht. Die kosten aber nicht die Welt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hi Schmidti,
Du brauchst ja eigentlich nur das Saugrohroberteil abbauen und das ist mit 6mm Inbusschrauben befestigt.
Die sollte man umbedingt im Kopf sauber kratzen und am besten mit einer 1/2 Ratsche lösen. Erfahrungsgemäss sitzen die Schrauben nämlich sehr fest.
Die Flanschdichtung sollte man erneuern - ist einteilig - oder zumindest beim Wiederverwenden mit Hylomar o.ä. versehen.
Kurt Marqnat
Re: Ventildeckeldichtung wechseln beim NF...
Ohne neuen Ventildeckel wirds nach kurzer Zeit wieder Ölig werden.200q20V hat geschrieben:Moin zusammen!
MFG Schmidti
Die Ventildeckel verziehen sich mit der Zeit durch die Hitze.
Kurt
Ja und nein Kurt...
Hallo!
Das gilt eigentlich nur für die alten Deckel & in Verb. mit Kork Dichtung.
Bei den neueren Fahrzeugen und mit Gummidichtung, sollte es da keine Probleme mehr geben - u.a. deswegen hat man auch auf Gummi VDD umgestellt.
- 200q20V
Hallo nochmal!
Danke für die Antworten!
Braucht man also nur die eine Dichtung zwischen den beiden Saugrohrhälften? Hätte da evtl. noch einer die Teilenummer dazu?
MFG Schmidti
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
Hallo Schmidti,
Ergänzend noch dies: die fünf Inbusschrauben, die Olli ansprach, würde ich vor dem Herausdrehen nicht nur reinigen, sondern ihnen ein paar handfeste Hammerschläge verpassen. Das Stahlgewinde korrodiert im Alu-Ansaugkrümmer fest. Beim ersten Aus- und Einbau habe ich sie saubergebürstet und mit etwas Kupferpaste eingeschmiert. Seitdem korrodieren sie nicht mehr so schlimm.
Die Dichtung würde ich, wenn sie beim Ausbau des Oberteils unversehrt bleibt, nicht ersetzen. Ich hatte die Brücke von meinem AAR schon öfters runter, und habe hernach trotzdem keine Falschluft an der Stelle feststellen können.
Teilenummer kann ich leider nicht geben - komme in die Akte nicht rein.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Leichte Hammerschläge erhöhen nicht nur das Denkvermögen...
... sondern auch das Loslösen
Schon richtig & auch immer wieder ein Super Beispiel für Kontaktkorosion zw. Alu & Stahl.
Das gilt übrigens auch für die Schrauben an der Drosselklappe, die ähnlich fest sitzen.
Ich nehm da auch immer Kupferfett und/oder den guten Rostlöser von Kodi, zu 2,- die Flasche.
Manfred R.
Hi Schmidti.
der Dichtsatz für den NF hat die Nummer 034 198 025 D
(03/2004 22.91 beim Freundlichen)
Die besagten Schrauben des Ansugkrümmers (3 lange 2 kurze) saßen bei mir saufest. Einige haben es nur gerade eben überlebt, eine oder zwei mußte ich ausbohren.
Mein Tip: VOR der Reparatur Löseversuche anstellen, ggf. gleich neue bestellen. - Damit Du nicht wie ich am Samstag die ganze Gegend nach offenen Werkstätten abklapperst und dann haben sie keine am Lager.
Deshalb hier auch diese Nummern:
N 044 714 1; 2 Euro (vermutlich lang)
N 902 156 02; 0,77 Euro (kurz)
Die Dichtung im Anlaßkrümmer hat es problemlos überlebt, aber sischer is sischer.
Manfred
Manfred
Eins fiel mir gestern abend noch ein. Schmidti hat nicht dazugeschrieben, ob es ein NF1 oder NF2 ist. Oder ist die Frage müßig, weil man beim NF1 etwa ohne Ausbau der Ansaugbrücke den Ventildeckel ausbauen kann? Ich kenne den NF1 nicht.
Aus Interesse wollte ich einfach mal nachfragen, ob der NF1 dasselbe Ansaugkrümmerunterteil, dieselben Inbusschrauben und dieselbe Dichtung hat wie der NF2 / NG / AAR?
Es geht mir nur darum, dass Schmidti nicht etwa die falschen Teile kaufen geht.
Na mAARk,
benutzen Sie doch mal die Selbst-Doku, sind so schön Bilder drin
http://audi100.selbst-doku.de/index.php/Motortypen
(da die Bilder recht groß sind, füge ich sie nicht direkt hier ein)
Der NF1 sieht eher wie z.B. der WC aus, VD sollte man am Ansaugkrümmer vorbei abkriegen denk ich (und wenn der schon im Weg war, dann wird es wohl n NF2 sein.)
Soweit ich das erkenne, hat der NF1 kein "Ansaugkrümmerunterteil", der gesamte Krümmer ist ein Teil.
*peinlich davonschleich*
Ei freilich, die Selbstdoku, ja wer hätte DARAN gedacht...
Klar, dass der VD beim NF1 vorbeipasst. *neidisch bin auf leichten ESV-Ausbau*
Bin ja selber jahrelang WC (Typ 43 GLS 5E) gefahren.
Der Ansaugkrümmer ist einteilig, hast recht.
Danke André, und Gruß,
*der sich wegen der blöden Fragen etwas schämt*
- 200q20V
Hi mAARk!
Danke für die Sorgen deinerseits, aber das is schon n NF2 (90er Baujahr oder so)
Außerdem geh ich nicht selber Teile kaufen, sondern lass meinen Kollegen schon selber!
Die Schrauben haben wir sicher auch hier in der Firma, da mus man nicht extra in die Apotheke!
Er hat mich eben nur kurz nach Tipps und Tricks gefragt und ich hab ihn halt mal auf´s Forum verwiesen, weil ich mich eben auch nicht soo gut auskenn mit den NF´s. Er war auch voll begeistert von Euren zahlreichen Antworten.
Ich glaub ich muss ihn mal langsam zu nem eigenen Login überreden!
MFG Schmidti
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
