Gebläse läuft ziemlich schwach (Klima)
Hannes
Beitrag von Hannes »
Im Vergleich zum Gebläse meines A6 läuft das Gebläse meines 44ers ziemlich schwach. Ich habe zwar die Klima auf AUTO gestellt und auch versucht die Gebläsedrehzahl zu erhöhen, jedoch weht da im Vergleich nur ein laues "Lüftchen" aus dem Gebläse. Die Klima braucht deshalb auch ziemlich lange um den Innenraum runterzukühlen.
Hat der 44er irgendwo einen Pollenfilter oder ähnliches der zu sein könnte?
Hannes
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Keinen pollenfilter.
Aber der lüfter läuft auch nur schwach im normalen modus.Der hat 3 stufen, und die 3. lutscht die batterie leer, das licht geht aus, und ein Orkan bricht los :D :D :D
Also normal so.Dei 2. geht so wie die erste bei ohne klima an- nur im stand oder gebirge.
Kurt Marqnat
Beitrag von Kurt Marqnat »
JörgFl hat geschrieben:Hi,
Also bei mir hats genug Power.
Ich frag mich nur ob die Klima weiterläuft wenn ich auf "Bi-Level" stelle.
Oder ist diese Einstellung nur für Frauen gedacht ? :lol:
Kurt
und was ist ein X-Relais,...?
Hannes
Was heisst im normalen Modus? Kann man für die erste Abkühlung den Lüfter dazu bewegen, dass er schneller läuft?
Hannes
JörgFl
Kurt Marqnat hat geschrieben:
Kurt
Hallo Kurt,
Gefühlte power ist ja relativ.....
Bi-Level hat nur was mit der Luftverteilung an den Düsen zu tun-Schau dir das SSP an-da ists gut erklärt... ...ein bischen bi stört nie....
X-Relais schaltet die starken verbraucher ein bei zündung an.
Normalerweise schaltet das der Zndanlaßschalter.
Lüftung-Licht -usw. werden wegen der zu großen stromaufnahmen aber von dem X-Relais versorgt.Das relais wiederum bekommt seinen einschaltstrom vom Zündschalter- und schaltet auch beim starten ab!!!
Mfg Jörg
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
ich denke der Motor dankt ab, war bei meinem MC auch so.
Scheinbar sind ein paar Wicklungen durch.
Gruß Markus
Audi 100 C4 S4 2,3ltr Bj 92 230 PS
Ford Taunus 1,6 ltr. Bj 79 72 PS
Ford Taunus 2,3 ltr. Bj. 73 108 PS
Fortschritt RS09
Robbie
Beitrag von Robbie »
und das die kohlen langsam den geist aufgeben? :?
weiß nicht ob der lüfter dann nicht mehr 100% leistung hat oder sofort nicht mehr läuft.
jedenfalls nach so vielen jahren macht der lüfter aus den "angeln".. ist bei mir so gewesen, mal ist er angesprucngen, mal nicht. und immer wenn man ihn für beschlagene scheiben bei regenwetter brauchte, ging das mistteil nicht :evil:
Hannes
Wo genau sitzt der Gebläsemotor? Ist der vorne im Klimakasten oder irgendwo untern Armaturenbrett und wie leicht kommt man für eine Reparatur dazu?
Hannes
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hi Hannes,
Das Gebläse sitzt im Fahrzeugmittigen Kasten, dem Gebläsekasten ;)
Ausbau wie bei Dir MIT Klima ein ordentlicher Aufwand!
Wer´s sich traut und die Möglichkeit hat: Haube runter, Scheibenwischer ab, Abdeckung weg, Wischgestänge raus. Den Kasten lösen (mit Metalband festgeschraubt und mit Dichtmasse geklebt) und soweit anheben, bis man das Gebläse herausbekommt!
Die Wasserschläuche abzumachen, wäre empfehlenswert (mit Zündkerze zumachen).
Steht auch in der Selbst-Doku.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Hannes
Oje... das klingt nach einer unangenehmen Schrauberei, mal sehen wann ich das angehen werde. Aber langfristig werde ich wohl nicht umhin kommen... :cry:
Danke für die Infos!
Hannes
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Aber der lüfter läuft auch nur schwach im normalen modus.Der hat 3 stufen, und die 3. lutscht die batterie leer, das licht geht aus, und ein Orkan bricht los webbbs smile Very Happy webbbs smile Very Happy webbbs smile Very Happy
Ja sag mal, bist du nicht ganz wach????
Es war die Rede vom Gebläsemotor, nicht vom Kühlventilator.....
Man man man, hast du schon lackiert???? Oder warum bist du so vernebelt :D :D :D
Und zur Sache: Ist bei mir auch so, habe den Fehler noch nicht lokalisiert. Können die Luftverteilklappen sein, die nicht richtig stehen im Gebläsegehäuse, kann der Motor selbst sein. Es gibt verschiedene Ausführungen, einmal mit Klima und einmal ohne, sie unterscheiden sich in der Wattzahl.
Odeer es ist die Gebläsedrehzahlsteuerung, die im Verdampfergehäuse eingebaut ist.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Hannes
Gebläsedrehzahlsteuerung? Ist da ein eigenes Steuergerät allein für die Gebläsedrehzahl zuständig?
Hat vielleicht jemand hier ein Schema (Zeichnungen, Schaltpläne) mit den Funktionen der alten Klima vom 44er?
Hannes
JörgFl
Uwe hat geschrieben:
Hi Uwe,
Aber voll daneben....War in gedanken noch bei dem Lüfter für den Kühler...
Bin absolut Urlaubsreif... die Spritkosten für die Tour nach Mainz habe ich mir auch schon verdient- Kriege nächsten Monat 65 Überstunden Ausgezahlt...-Bzw der Staat bekommt das meißte....
Mfg Jörg
