Meine Kardanwelle zwitschert...
Quattro200tq
Beitrag von Quattro200tq »
im Schiebebetrieb habe ich das Gefühl, das meine Antriebswelle zwitschert! Dazu kommt beim Rückwärtsfahren ein richtig lautes "Klong Klong" aus der selben Richtung.
Hat hier zufällig einer soetwas schon gehabt? Habe schon einen Bekannten angesprochen, der mir erzählte man müsste die auch mal abschmieren und da gäbe es wohl auch irgendwo einen bzw. 3 Schmirnippel. Kann das einer von euch bestätigen???
Auf Antworten bin ich sehr gespannt!
Marcus :oops:
Audi.200.20v.turbo
Beitrag von Audi.200.20v.turbo »
dieses Klong Klong hab ich auch schon immer, kommt auch beim starken lastwechsel. hat bestimmt fast jeder alte quattro.
Ich mach mir da keine Gedanken drüber, weiterfahren und beobachten.
Ich sag mir von mir aus, das es überall ein kleines Spiel gibt, Differenzial hinten, im Getriebe vorn und immer wenn die Spiele ausgeglichen sind, wird das geräusch durch die Hohle Kardan welle nur verstärkt, anders ist es auch bestimmt in der praxis nicht.
Ich glaub da sind wartungsfreie Kreuzgelenke drin...
mfg Toni
Beitrag von Thomas »
ich würde da erstmal sämtliche Fahrwerksgummis checken.
Die, die sich nicht sicher beurteilen lassen (und das sind leider die meisten) am besten gleich erneuern.
Wobei "Zwitschern" eigentlich nicht von den Gummis kommt, wohl aber schlagen.
Schlagen beim Lastwechsel oder starken Gasgeben kommt häufig z.B. von den Getriebelagern.
Das Kardanwellenmittellager hat tatsächlich Schmiernippel, wobei ich zugeben muß, daß ich diese noch nie benutzt habe. Schaden würde es aber sicherlich nicht - mach mal, vielleicht hilfts Dir ja :)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Quattro200tq
Da war jetzt wirklich ein leicht gammeliger Schmirnippel und als ich von der Hebebühne runter gefahren bin war es dann auch weg...
Kurze Strecke über Land und schon ist es wieder da!
Also morgen gleich nochmal schmieren und dann mal sehen!
Danke für die Tipps
Marcus
*neueKardanwellekostetebenkurzmal 1050,- plus Steuer*
S8.be
Beitrag von S8.be »
Thomas hat geschrieben:Das Kardanwellenmittellager hat tatsächlich Schmiernippel, wobei ich zugeben muß, daß ich diese noch nie benutzt habe. Schaden würde es aber sicherlich nicht - mach mal, vielleicht hilfts Dir ja :)
Hat der frontantrieb auch so einen schmiernippel?
Klopfen nach das anfahren im ruckgang kan auch den auspuf sein wo er durch den tunnel geht.
Wen er dort etwas su kurz an der seite des tunnel liegt gibts schon diesen gerausch im ruckwertsgang.
Weis nur nicht ob dies beim Quattro auch so functioniert mit dem auspuf durch dem tunnel.
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Laut audi soll der nippel alle 15tkm abgescmiert werden. Schadet bestimmt net.
