Spiegel vom V8 an meinen mc2
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
für den audi v8 gab es ja spiegel mit bordsteinblick, d.h. bei einlegen des rückwärtsgang fährt das spiegelglas nach unten, so dass man das hinterrad und die strasse sieht.
wenn ich so einen spiegel bei meinem mc2 einbauen möchte, was brauche ich denn noch alles (memory schalter etc.)? jetzt habe ich die normalen elektrischen spiegel drin (mit heizung).
vielen dank und gruss aus passau
mario
Kai Brinkmann
Beitrag von Kai Brinkmann »
hi,
die spiegel sind die gleichen. diese funktion gab es aber nur für fahrzeuge mit elektrischer sitzverstellung und ich glaub erst ab 1992. mein v8 hat diese funktion. ich kann mal nachsehen, welche "mehrelektronik" diese funktion ausmacht.
gruss kai
post scriptum: bin wohl grad bei Christan S. in hamburg.
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
danke für deine hilfe. wäre schön, wenn du mir ein paar infos geben kannst.
kann man irgendwo im netz schaltpläne vom v8 ansehen?
gruss aus passau
mario
Kai Brinkmann
hi mario,
also spontan fällt mir das v8 forum ein. da gibt es auch einige fähige jungs. einer von denen z.b.:kai enck haben bestimmt schaltpläne.
gruss kai
www.audiv8.com
Torsten RS44
Spiegel sind ANDERS !!!
Beitrag von Torsten RS44 »
Hallo Mario
leider sind die Spiegel anders (an den Motoren sind Potentiometer angeflanscht die dem Zusatzsteuergerät f. Spiegelmemory die Grund/Rückwärtsgangposoition zurückmelden)
Du brauchst : beide Spiegel,Steuergerät Spiegelmemory,Spiegelverstellschalter für Fahrzeuge mit Memory,Kabelbaum,etwas Zeit zum Nachrüsten :-)
Geht nicht gibts nicht alles eine Frage der Geduld ...
Habs bei meinem auch nachgerüstet,ist ne Klasse Funktion hilft schon sehr gut beim Einparken
Gruß Torsten RS44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
danke für die antworten. dann werde ich mich mal auf die suche begeben.
spiegel habe ich schon gefunden. jetzt brauche ich noch schalter, kabel (kann man doch bestimmt selber herstellen) und steuegerät.
gruss aus passau
mario
44Q
Beitrag von 44Q »
Mal ne ganz dumme Frage.
Was habe ich davon, wenn ich rückwärts aus einer Garage oder durch eine dünne Gasse fahren will und der Spiegel zeigt mir stur den Bordstein (wenn vorhanden).
Wenn ich will, daß das Teil nach unten zeigt, dann stelle ich den Spiegel so ein, aber auch nur dann.
Jürgen
44Q
PS Wenn ich den Scheibenwischer betätige, fängt es an zu regnen.
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
44Q hat geschrieben:Mal ne ganz dumme Frage.
Jürgen
44Q
Hihihi,
Genau deshalb habe ich mir diesen Aufwand gespart...
O.K. selbstabblendenden innenspiegel musste sein und ist Toll
Aber lass die jungs doch spielen..... ist ne gute finger/geduldübung...
Mfg Jörg
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
wenn dann mit schalter:
oha , einparken guggen wer mal...,
steifes genick , vorbeugen zum guggen ist nicht, zuviel bei tim mitgefahren
ahja , schalter drücken *spiegelschwenk* ...
wenn ich im spiegel den bordstein sehen will, beug ich mich einfach so 20cm schräg hoch/vor, welch Leistung, und ich seh ihn ...
