Einbau N75 Kabelsatz
IchWillKekse
Beitrag von IchWillKekse »
Hi
hab seit längerem den N75 Kabelsatz zur Optimierung des Ladedrucks für den MC hier liegen und wollt es nun endlich ma einbauen, bin mir aber noch etwas unklar dabei...
Der eine Stecker kommt auf das neue Taktventil is klar, der andere Stecker denn auf das normale bisher vorhandene Taktventil N75 und auf dessen dort sonst sitzenden Steckers dann die beiden Steckstifte des neuen Kabelsatzer(blau und grünes Kabel)?
So richtig? =)
Ich wollt ja längst ´ne Anleitung geschrieben haben...
Beitrag von Olli W. »
Anschluss wie folgt:
2 pol. Stecker mit Flachkontakten kommt an´s A6 Taktventil (078 906 283 A)
Achtung: bei Verwendung eines anderen N75, muss ggfs. die Polarität beachtet werden!
2 pol. Stecker mit Rundkontakten kommt an´s MC N75
Die beiden runden Einzelkontakte kommen an den ursprünglichen Stecker vom N75 und zwar Farbe auf Farbe!
Leitungsbelegung:
- blau = Kl. 15 im VEZ Kabelstrang
- gr/ge = geschaltete Mass zum Steuergerät
Anschlüsse nicht vertauschen, sonst kaputt...
IchWillKekse
und die Schläuche?
der schlauch der oben am wastegate auf das röhrchen raufkommt wo kommt das dann hin? und wie schauts mit dem schlauch aus der in das längere rohrstück vom wastegate normalerweise drauf sitzt?(Wo diese Schraube drauf sitzt?
