habe mein Radio ausgebaut, weil was neues reinkommt.
Habe dann ein Stecker-wirr-warr gefunden. Iso stecker für boxen--> OK Iso Stecker für Strom anschluss,usw--> OK
und eine Stecker in ROT mit 3 Kabel (gelb,lila,grün). schaut auch nach iso- anschluss anschluss aus, ist aber etwas breiter wie der isostecker für boxen und strom.
für was ist der ? was kann ich da anschliessen?
UND: Habe einen CD wechsler und möchte den aber an meinem neuen Radio anschliessen. Fürs neue Radio gibts aber nur Rechteckige anschlüsse und der wechsler hat einen Runden asnschlussstecker.
Gibts da Adapter für diese? Ist ein Blaupunkt CDC A05 10fach Wechsler.
...den der ist für die Frequenzanzeige im AC beim Gamma & Delta Radio.
Die drei Kabel an Pin 1-3 gehen über einen 5-poligen Stecker an das Autocheck.
Die Sache funktioniert aber nur mit Gamma & Delta.
ach ja. die Anschlüsse 7-10 am roten Stecker sind die Line outs für Endstufen, bzw das Audi-Aktivsystem. Pin 4 ist nicht belegt - pin 5 & 6 ist irgend ´ne Erdung und NF Signal, was auch immer das sein soll (wer es genau weiss bitte hier posten - danke)
Hi Floh,
der runde Stecker vom Wechsler, sieht der etwa so aus, wie ein Din-Stecker von der PC-Tastatur oder so alter Diodenstecker vom Radio? Eben nicht nur 5 Pole im Halbrund sondern mehrere in Würfelform im runden Gehäuse? Und was ist es, Stecker oder Buchse? Wenn Stecker, gibts bei Conrad die entsprechenden Verbindungskabel (auf den Typ achten, also Blaupunkt). Am anderen Ende ist meist ein blauer Stecker im Mini-Iso-Format. Da wirst Du dann einen Adapter zu benötigen, oder Du pinnst den auf normal ISO um.
Ich meine, Pin 7 oder 6 im roten Stecker (Stecker müßte von der Position am Radio der obere sein, hat dann auch die Rastnase oben) sollte Stummschaltung der Radio-Lautsprecher in Verbindung mit Handy-Freisprechanlage sein. Kabelfarbe sollte gelb sein.
___________________ [oo]===OOOO===[oö]
JAJAJAAAA, sieht aus wie bei der tastatur, ein stecker is. *freufreu*
dann bräuchte ich nur den stecker finden der die runde aufnahme hat und dann in den kleinen Iso stecker des radios passt.... !?
