Schnelle Frage - woran könnte es liegen
wennman nachts mit dem Auto fährt und das Licht innen und aussen flackert??
Lichtmaschine - Batterie???
Ist nicht mein Wagen sondern der meines Kollegen
(Passat Bj. 90)
(Passat Bj. 90)
- Jens 220V-Abt-Avant
hoi, das ging aber schnell, merci
Wieh gäht dir in Polen??Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Heftiger Bass?
Ansonsten Wackler in der Stromversorgung/Erzeugung. Lima checken, Anschlüsse/Kohlen/Regler, Massekabel checken, Lichtschalter könnte natrülich auch noch ne Macke weg haben.
Helmut_B
Hallo Horst,
hatte das dieses Jahr beim Audi80 - es waren die Kontakte im Lenkstockschalter. Problem trat besonders bei kaltem Wetter auf (ist ja jetzt auch nicht gerade warm, aber gemeint ist schon *richtig* kalt). Dann aber auch schon im Stand, auch ohne Motor. Wenn du dann am Lenkstockschalter gefühlvoll
rumbiegst, gehts dann auch mal an, dann wieder nicht. Recht eindeutige Diagnose.
Der zweite LSS vom Schrotti funktionierte dann auch ...
Helmut
Helmut
Helmut_B
Re: Schnelle Frage - woran könnte es liegen
Hatte ich ganz vergessen, zu erwähnen: kann auch tagsüber reproduziert werdenHorst S. hat geschrieben:wennman nachts mit dem Auto fährt und das Licht innen und aussen flackert??
Helmut
Rainer220v
Alex
Hi,Horst S. hat geschrieben:wennman nachts mit dem Auto fährt und das Licht innen und aussen flackert??
(Passat Bj. 90)
hab das gleiche Problem! Meine Batterie ist neu! Nach ersten Messungen scheint es der Laderegler (Spannungsregler) der LiMa zu sein!
Alex
