Frage Klopfsensor 20V
SaschaW
In der Liste sind für den 3B 2 angegeben einmal mit 930mm braun und einmal 520mm blau, wobei beim blauen entfallen steht.
Was ist der Unterschied ?
- Jens 220V-Abt-Avant
Manfred R.
beim MC2 gibt's noch beide. Leider habe ich den ET-Ausdruck gerade schwer verlegt und keine Nummer parat.
Keine Ahnung, ob das Innenleben der KS motorabhängig unterschiedlich ist, vermute eher nicht, klopfen ist klopfen, den Rest macht die Elektronik.
Sinnigerweise hat der vordere KS den längeren Kabelweg zur Steckverbindung hintenrum am Motor. Der hintere geht direkt an die Spritzwand zu seiner Steckverbindung (jedenfalls ist es beim MC so).
Manfred
Manfred
Manfred R.
AndiL
Re: Frage Klopfsensor 20V
Den würde ich trotzdem zu bestellen versuchen, letzten September habe ich noch einen bekommen beim VAG Partner. Der RS2 Sensor ist ja identisch, ist kaum für 9 jähriges Fahrzeug entfallen!SaschaW hat geschrieben: wobei beim blauen entfallen steht.
Wichtig: Sensoren mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen, zu stark angezogen können die Probleme machen.
Gruss, Andi
hier noch ein paar Teilenummern:
- blau 3B aus dem 200er > 054 905 377
- RS2 hat blau identisch zum 3B > 054 905 377
- ev RS4 der hat braun mit > 078 905 377 und dazu günstigerer Preis als der Braune beim 3B und täuschend ähnlicher Teilenummer > aber Länge kontrollieren !!!
