hilfe!!!! über 16.3 volt netzspannung
saarlodrie
Beitrag von saarlodrie »
hallo leute
euer forum ist ja echt spitze und ihr habt mir schon öfters mir nem guten rat geholfen und ich hoffe das es diesmal auch so ist.
mein audi 200 typ 44 Q spinnt mal wieder.Ich war heute auf der autobahn unterwegs und dachte an nichts böses als auf einmal meine spannungsanzeige zwischen 1500-3500 umdrehungen plötzlich 16.3 volt anzeigte.wenn ich höher gehe als 3500 u/min geht die anzeige unter 12 volt und bei einer drehzahl unter 1500 u/min ist sie auch auf 12 volt. zuerst dachte ich der regler wäre defekt und habe einen neuen eingebaut aber nichts hat sich geändert.
ausserdem kocht meine batterie.
die lichtmachine ist erst ein halbes jahr alt die batterie auch
bitte kann mir einer helfen
danke im vorraus
gruß saarlodrie
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Wenn die leitungen (auch masse!!) alle fest sind, ist die Lima defekt.
Mfg Jörg
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Feldgeber wechseln
Beitrag von freddy »
Servus!
Hatte bei mir das gleiche Problem mit zuviel Spannung und kochender Batterie! Habe den "Feldgeber" (weiß nicht ob das der richtige Name ist) der Lichtmaschine gewechselt, alles wieder ok! Kostet ca. 25 €!
gruß Freddy
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
JörgFl
Re: Feldgeber wechseln
freddy hat geschrieben:Servus!
gruß Freddy
???? er schrieb doch, das er den regler schon erneuert hat?????
:shock: :shock:
Mfg Jörg
Ich denke mal da ist die Diodenplatte gehimmelt.
War bei meinem genauso!
Gast
Beitrag von Gast »
wo find ich die diodenplatte und wie kann ich sie prüfen??
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
JörgFl hat geschrieben:
gruß Freddy
:shock: :shock:
Mfg Jörg
Uppps, hab ich überlesen, sorry
gruß F.
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
JörgFl
Anonymous hat geschrieben:wo find ich die diodenplatte und wie kann ich sie prüfen??
Die diodenplatte ist in die lima eingebaut.
Prüfen kann man sie so nicht, man müsste die dioden auslöten zum messen.Aber du könntest die 3 dioden im stück messen- die dürfen nur in eine richtung durchgang haben.
Messe zwischen dem federkontakt der auf den regler drückt (regler raus) und dem gehäuse- nur eine richtung darf einen widerstand anzeigen.
Mfg Jörg
