el. Fh´s streiken
Gehfehler
el. Fh´s streiken
Beitrag von Gehfehler »
Hi zusammen,
hab da wieder mal ein Problem.
Bei der Hitze hab ich meine vorderen Fenster und mein Schiebedach natürlich meistens offen. Nur jetzt wollen die nicht mehr zugehn. :(
Wollte alle drei auf einmal schließen und dann ging gar nix mehr. Auch die hinteren wollen nicht mehr.
Was kann denn des sein?
Danke schon ma.l
adio
Christian
turbaxel
Hi
Beitrag von turbaxel »
schau bitte mal die Sicherung für die elektrischen Fensterheber im Motorraum nach. Du findest den Aufkleber mit der Funktionsbeschreibung jeder Sicherung im Deckel des Kastens.
Der Deckel des Sicherungskastens lässt sich nach Öffnen mit etwas Kraft nach vorne in Fahrtrichtung schieben und damit aus den Scharnieren lösen. Dann kannst Du den Aufkleber lesen.
Bitte die defekte Sicherung nur mit einer gleich starken ersetzen. Es empfiehlt sich einen Kasten mit Ersatzsicherungen zu besorgen. Den gibt es für wenig Kohle z.B. beim Biber oder bei Eisen Karl :)
Viel Erfolg! :)
Zuletzt geändert von turbaxel am 29.06.2005, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
Gehfehler
Hi Turbaxel,
die Sicherungen sind i.O.
Was auch komisch ist, die Beleuchtung der Schalter für die EFH´s und das Schiebedach ist auch tot...
Kabelbruch? Auf einmal?
turbaxel
Hmm
Hallo Gehfeher,
ich habe derzeit keine Schaltpläne, aber da gibt es doch ein EFH-Steuergrät (ein etwas aufwendigeres Relais doppelter Baubreite). Das befindet sich IMHO entweder hinter der Kartenfachabdeckung oder unten an der A-Säule Fahrerseite. Bitte das gute Stück mal zunächst optisch begutachten (Beinchen verkohlt?).
Wenn Du das Relais lokalisiert hat, kann man es ja ggf. auch mal durchmessen.
Ach ja: Um einen Kabelbruch in den Türen auszuschliessen, probiere die EFHs bitte auch mal mit teilweise oder ganzgeöffneten Türen.
Alles Gute,
turbaxel
AndiL
Beitrag von AndiL »
Hi
die Sicherung für die Fensterheber ist nicht im grossen Sicherungskasten.
Das Fensterheber- Steuergerät (ist ein scwarzes Kästchen doppelt so breit wie ein einzelnes Relais etwa 8 x 8 x 4 cm) sitzt auf dem Zusatzrelaisträger. Auf demselben Träger am Rand hat es eine 20A oder 25A Sicheung für die Fenserheber. Die Sicherung kann aber ein anderes Format haben als wie die kleinen Sicheungen im Sicherungskasten. Ist jedenfalls beim 200er so.
Nun stellt sich die Frage nach Deinem Wagen, wo Du den Zusatzrelaisträger findest. Der ist bei vielen Fahrzeugen unter der grossen Abdeckung unter dem Lenkrad.
Gruss, Andi
Gehfehler
Danke Jungs,
es war die Thermosicherung auf dem Zusatzrelaisträger unterm Lenkrad.
Kostet beim Ringe-Dealer schlanke 8,93€!!!!!!!!!!!
adio
Christian
