Brauche dringen Hilfe (Servolenkung)
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
gestern ist an meiner Hydraulikpumpe eine Dichtung eines Blindstopfens kaputt gegangen. Ich habe sie erneuert. Dabei ist die Anlage relativ leer gelaufen.
Ich habe sie nun laut Rep.Leitfaden aufgefüllt, die Lenkung bei hochgebocktem Fz. mehrmals zügig von einem zum anderen Anschlag gedreht. Das Fz. dann zwei Minuten laufen lassen und siehe da.
Ich haber keinerlei Servounterstützung mehr.
Was kann mein Problem sein???
- Uwe
HHHHHHHHAAAAALLLLOOOOO
Wo seid ihr, wenn ich euch brauche????
Ich habe ein echtes Problem, was ich mir nicht erklären kann.....
Re: HHHHHHHHAAAAALLLLOOOOO
Naja, die anderen offenbar auch nicht ....Uwe hat geschrieben:Ich habe ein echtes Problem, was ich mir nicht erklären kann.....
kann daher auch erstmal nur n paar Zustandsdaten abfragen:
- Lenkung dicht, Pumpe dicht, Schläuche dicht ?
- Keilriemen treibt die Pumpe an ?
- Geräusche?
- Hydraulikölstand zwischen Min und Max (auch nach Entlüften noch) ?
- Öl schäumt nicht auf oder wird aus Behälter rausgedrückt ?
- Wieviel Öl eingefüllt ? Welche Sorte ?
- Bremsunterstützung ? Warnlampe ?
- Nieveauregulierung ?
Beim nächsten mal die Servoanlage mit den Rädern auf der Erde entlüften.
Also mehrmals links und rechts vollanschlag bei laufendem Motor (bzw. Servopumpe).
- Uwe
der Reperaturleitfaden sagt aber das genaue Gegenteil.
Erst bei hochgebocktem Fz. und ausgeschaltetem Motor die Lenkung mehrmals zügig bis zum Anschlag drehen, damit die Luft aus den Zylindern entweichen kann.
Dann Räder in Geradeausstellung und den Motor zwei Minuten mit Wählhebel auf P laufen lassen. Fertig.
Hast Recht! Und wer Recht hat gibt einen aus.Uwe hat geschrieben:Hi,
Habe ich auch grad gefunden.
Ich habe es seinerzeit anders gemacht, ging ohne probleme.
Da ja das Lenksystem sich bei laufendem Motor nach einiger Zeit selbst entlüftet.
