Einbau Wastegate Feder
Gast
Beitrag von Gast »
HI
Habe im Internet mal eine Beschreibunb mit Bilder vom Einbau einer härteren Wastegatefeder gesehen und finde sie nicht mehr.
Weiß oder kennt jemand die Internetseite?
Motz
turboquattro
Anleitung ???
Beitrag von turboquattro »
Deckel runter, Feder tauschen, Deckel rauf.
Fertsch, oder was :)
Gast
Beitrag von Gast »
Na wenn das so einfach ist... Dachte da an Membranwechsel und....
Hab mir mal wieder umsonst ins Höslein gemacht.
Danke
Motz
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Hi, warum willst du die Feder tauschen (stärkere) ? Hast du sonst nochwas geändert ?
Sonst ist das völlig quatsch und bei falscher Software ein Motorschaden vorprogrammiert.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Anonymous hat geschrieben:Na wenn das so einfach ist... Dachte da an Membranwechsel und....
Na ganz so einfach wieder auch nicht, stärkere Feder wäre vom KG und da brauchst du auch die Kappe, da die Feder einen anderen Durchmesser hat und nicht in die Aufnahme der Kappe passt.
Dann mußt du die Plombe am KG Deckel entfernen , das Gewinde heiß machen und die Imbusschraube nach unten herausdrehen (ist eingeklebt also vorsicht) und dann wieder rein, den LD auf 0,5-0,6 Bar einstellen und Schlauchupdate machen.
Wenn du das machst brauchst du vorher einen Chip von Buergi, sonst bringt das nicht viel und du schädigst deinen Motor auf längere Sicht.
Das Schlauchupdate kannst du aber auch ohne sonst etwas machen wirst sehen wie agiel er dann auch so wird :D
Gast
Beitrag von Gast »
Die Feder soll in den gechipten S2 von meinem Kumpel reinkommen.
Mein 220V war von Haus aus schon mit Chip und Wastegatefeder bestückt und ich kann nur sagen !!Traumhaft!!. Bin schon ein paar S2 mit Chip / ohne Feder gefahren und man kann das mit meinem 220er überhaupt nicht vergleichen.
Motz
