@Andre´B und an alle die auf 20VStossfänger umgerüstet haben
Manfred44
Hallo Leute,
Es geht um die schwarze Abdeckleiste bei der Frontschürze
zwischen Zierleiste und Kühlergrill/Scheinwerfer.
Ich habe das 100er Gesicht, also Grill und SW beibehalten aber
auf 20V Stossf. umgebaut. Jetzt passt diese leiste (10v) nicht mehr.
Könnt Ihr mir ein tipp geben ,welche leiste ich bei Audi bestellen muss.
Beste Grüsse
Manfred[/quote]
Beste Grüsse
Manfred[/quote]
Manfred44
Hi Andre`
Von der länge her passt es schon ,halt wie vorher.
Nur von der höhe ,jetzt muss diese Leiste mehr abdecken.
Und jetzt kann ich die Leiste auch nicht mehr reinstecken/schieben
weil es einfach keine "Befestigungspunkte" mehr gibt.
Nun gut vorher war die Befestigung mehr schlecht als recht ,aber im
gegensatz zum 20V gedönnse.......
Find ich ja komisch das es bei Dir geklappt hat. Reden wir vom gleichen
teil
Meine Vermutung war das Du die leiste vom 20V verbaut hast
Beste Grüsse
Manfred
teil
Beste Grüsse
Manfred
Hi Manfred,
also ich konnte die Leiste, wie gesagt, sogar besser raufschieben. Sie wird ja einfach auf diese "Plastikschiene" aufgeschoben.
Es kann natürlich sein, daß es geringe Unterschiede gibt, da ich einen Vorfacelifter habe. Ich kann auch nicht wirklich sagen, daß die Zierleiste wesentlich tiefer säße. Vielleicht kannst Du ein Bild von der Situation an Deinem Audi machen und es einfach per Mail schicken?
Welches Baujahr ist Dein 100er?
ABikowski@web.de
ps: meine Leiste ist die alte. Also standard 100er-Leiste.
ABikowski@web.de
Manfred44
KonstantinK
Re: @Andre´B und an alle die auf 20VStossfänger umgerüstet h
Manfred verwendet die vom 10V, du (André) die vom 20V, oder?Manfred44 hat geschrieben:Jetzt passt diese leiste (10v) nicht mehr.
Hi Konstantin,
ich habe auch meine alte Gummidichtlippe weiterhin benutzt (ich komme zwar nur auf 8v, aber das dürfte ja an der Gummilippe nichts ändern
edit: ich nehme alles zurück. Habe vorhin nochmal genau geschaut und bei mir sind kleine Plastiknippel an der Gummileiste, die genau in die Löcher der Zierleiste passen. Scheint dann also doch eine Lippe vom 20V zu sein. Kann mich zwar beim besten willen nicht erinnern irgendwann mal eine Gummileiste vom 20V dazubekommen zu haben, aber es scheint so...
- Jens 220V-Abt-Avant
Also:
die Leiste der "NormalStossstange" ist geringfügig niedriger als die der 20V-Modelle, sie hat auch nicht die Halteknubbel, die in die Zierleiste eingerastet werden, sondern wird nur auf den Falz der Leiste aufgeklemmt.
ich würde die 20V-Gummileiste besorgen, dann hält das und sieht sauber aus.
Manfred44
