Hilfe! Absolut merkwürdiges Geräusch aus dem Motorraum..
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
Hallo erstmal!
ist meine erste message in diesem "neuen" forum.. :P
hat sich ja einiges getan..
so, nun mein anliegen:
seit montag muss ich leider folgendes beobachten:
wenn der motor kalt ist hört man im drehzahlbereich zwischen 1000 - 2000 u/min eine art lautes "quietschen/ pfeifen"-
(versucht mal ein geräusch mit worten zu beschreiben :shock: )
klingt so, als wenn ein wind laut um die ecke pfeift oder als wenn große
metallstücke aneinander gerieben werden- quasi so ne art lautes hauchen..
es scheint, als wenn es vom ansaugtrakt kommt (irgendwo in dem bereich
des schwarzen rohres, welches links oben auf dem motor befestigt ist)..
was könnte denn das nun wieder sein?!
hat es vielleicht was mit den kühlen aussentemps zu tun und das zur zeit
der vordere deckel meines luftfilterkastens fehlt (der mit dem schnorchel)??
ich danke euch schon mal im voraus!
gruß, timo
..derdieseforumsversiongarnichsoschlechtfindet..
:lol:
Beitrag von Thomas »
Hallo Timo,
mal ganz dumm gefragt, die Keilriemen sind es nicht?
Wie laut ist es denn?
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Timo 220V
hi thomas!
neeeeeiiin, die sinds nich..
du hast zwar recht - ich hab nich wirklich viel ahnung von der technik im
motorraum- jedoch standard- verschleissteile erkennt man doch schon..
das ärgerliche / kuriose ist halt, dass es kein quietschendes oder schleifendes geräusch ist..oder ein surren oder so..
es hört sich ähnlich an, als wenn man keine bremsbeläge mehr hat und
metall auf metall bremst..
mal schauen was die anderen sagen
trotzdem danke
gruß, timo
Jens 220V-Abt-Avant
Hi timo,
das kann natürlich wiedermal sehr vieles sein, prüf doch bitte zuerst mal den Steuerschlauch, der von der Ansaugbrücke hinten zum Pop-off-Ventil führt (sieht aus wie eine schwarze Benzinleitung, Gewebeummantelt) - ich könnte mir vorstellen, daß der einen leichten Risss bekommen hat und das Pfeiffen tatsächlich ein Pfeiffen ist :)
Wenn der Ok ist, dann such ein Stück darunter nach der Kurbelgehäuse-Entlüftungsleitung, die verläuft genau unter dem schwarzen Druckrohr und hat am hinteren Ende einen Übergang zum Flammrückschlagventil, aus einem kurzen Schlauchstück das auch gern marode ist.
Öl hast Du genug im Motor? Öldruck stimmt? Nicht daß das Pfeiffen von einem Nockenwellenlager kommt.
Timo 220V
hi jens!
also, öldruck und öl müsste auf jeden fall ok sein.
merkwürdig ist nur, dass es nur innerhalb der ersten 2- 3 minuten
auftritt- danach ist es weg..
es ist auch ziemlich laut, wirklich so, als ob ich bremsen würde metall
auf metall..
ich prüfe mal die von dir beschriebenen schläuche und dann schaun wir
ma..
danke äsmal
gruß, timo
