Rammleisten 20V
Ingmar
Rammleisten 20V
Beitrag von Ingmar »
Tach auch Frage wie bekomme ich die Rammschutzleisten an den Türen von meinem 20V ab????????
Dank an alle!!!
larsquattro
demontage
Beitrag von larsquattro »
soweit ich weiss musst du die tür öffnen und dann siest du auf dem blech in der höhe der rammleiste eine plastikkappe die musst du demontieren und die rammleiste soweit abheben bis das plastikgewinde rausschaut kann unter umständen etwas arbeit sein da die leiste öfter mit dichtungsmasse befestigt ist und anschl. ein stück nach hinten ziehen denn vorne ist sie nur eingehängt.
berichtigt mich bitte wenn ich was falsdches sage aber ich glaube bei meinem 100er wars so wenn ich mich recht erinnere.
44Q
Beitrag von 44Q »
Ich gehe davon aus, daß die Türen vom 20V genauso wie beim 100er sind. Wenn Du die Türen öffnest, siehst Du auf der Innenseite links und rechts jeweils eine große Kunststoffmutter. Diese vorsichtig lösen, damit du nicht die Kunststoffschraube abreisst. Danach wird die Leiste nur noch vom Bärendreck an der Tür gehalten und kann von außen vorsichtig abgezogen werden. Wenn der Wagen Seitenaufprallschutz hat, ist es möglich, daß die Befestigung anders läuft.
Jürgen
44Q
Jens 220V-Abt-Avant
Beim Seitenaufprallschutz ist es genau gleich, wie bei "Ohne", nur dass hier die Muttern aus Stahl sind :D und unter der Prallleiste noch eine vollaluprofil verläuft.
