Kann man in die Heckscheibe ein loch schneiden?
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
Hallo!
Kann man bei einer Typ44 Limo ein Loch in die Heckscheibe machen? ca. 2cm Durchmesser
Es geht nicht darum, WIE mache ich das Loch da rein, sondern hält die Scheibe das aus? Oder bricht die dann sehr schnell?
Frohe Ostern!
bis dann
Konstantin
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi!
Ich glaube das wird sehr schwierig, da die Scheibe gehärtet ist. Sie wird vermutlich springen. Mein Kumpel wollte für seinen Trabant die Scheiben kürzen (Dach tiefergetzt). Er mußte sich Neue anfertigen lassen da die Serienscheiben zu hart und immer wieder kaputt gegangen sind.
Gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Konstantin,
die Heckscheibe ist ein tragendes Teil das in die Festigkeitsberechnung der Karosserie mit einbezogen wurde.Der TÜV hält mit Sicherheit den Daumen nach unten,wenn du da Löcher reinbohrst :oops:
BTW.:Ich meine,die Heckscheibe ist aus Einscheibensicherheitsglas.Bekommt man da überhaupt ein Loch hinein ohne das gleich die ganze Scheibe krümelt???
KonstantinK
Fabian hat geschrieben:Bekommt man da überhaupt ein Loch hinein ohne das gleich die ganze Scheibe krümelt???
Genau das ist meine Überlegung und da meine Ersatzscheibe noch in sehr gutem Zustand ist, will ich die nicht einfach zerstören....
KS1966
Loch
Beitrag von KS1966 »
die Heckscheibe und die Seitenscheiben sind aus Einscheibensicherheitsglas, sie wird in einige tausend Krümmel zerspringen. Die Oberfläche ist sehr hart und steht unter Spannung, die kleinste Beschädigung (Nothammer) und Du kannst Sie wegkehren........
Karsten
KonstantinK
Re: Loch
KS1966 hat geschrieben:Hallo,
Karsten
das habe ich vermutet, wär ja auch zu schön... gibts ne Kunststoffscheibe oder eine Mehrschicht-Sicherheits-Scheibe?
KS1966
Scheibe
ich kenne nur die Heckscheiben aus ESG. Kunststoffscheiben gibt es wohl im Motorsport. Beim Typ 44 wird das nicht möglich sein, da die Heckscheibe in mit-tragendes Teil ist. Wofür soll das 2 cm Loch denn gut sein ?
Karsten
KonstantinK
für einen Heckscheibenwischer Bild
ich glaube ich hätte mir doch den Avant kaufen sollen Bild
autewo
Beitrag von autewo »
...wenn man schon so dazed & confused ist und sich wünscht bei ner Limo nen Heckwischer zu haben dann kann man auch gleich die Dachhaut nehmen, die springt nicht in 1000 Teile :D :wink:
Nicht falsch verstehen, kleiner Spaß am Abend aber wie kommt man auf die Idee bei ner Limo nen Heckwischer sich zu wünschen?
Bei keinem meiner V8 wäre ich auf den Gedanken gekommen...
KonstantinK
du fährst nen Avant, aber schonmal mit ner Limo im Regen zurückgesetzt?
Und ins Blech kann man den nciht setzen, dann müsste man die Heckklappe zerschneiden oder das Teil würde auf dem Dach hängen....
autewo
wie gesagt, zeitweise auch V8 je nachdem was grad auf dem Hof steht.
Und - natürlich ist das ätzend bei Regen, da geb ich Dir Recht - aber auf die Idee sich wirklich mit der Umsetzung eines Heckwischers zu beschäftigen - das war halt die kurioseste Nachricht des Tages ;) 8)
Viel Erfolg!
KonstantinK
aber da die Scheibe tragendes Element ist und aus blödem einfachem Sicherheitsglas ist wird das wohl nichts...
Die vordere Scheibe wird wohl nicht passen ;-)
Die Idee mit dem Wischer hatte ich schon vor fast 4 Jahren:
Ich bin immer abwechselnd mit nem 100 Avant und ner 80er Limo unterwegs gewesen und mit dem Avant war ich lieber bei Regen unterwegs ;-)
Kurt Marqnat
Beitrag von Kurt Marqnat »
KonstantinK hat geschrieben:aber da die Scheibe tragendes Element ist und aus blödem einfachem Sicherheitsglas ist wird das wohl nichts...
Hallo Konstantin,
Hat das mit der Heckwischer Idee an einer Limo einen besonderen Grund ?
Ich glaube fast jeder wird dir hier bestätigen,das es ziemlich seltsam aussehen würde...
Nach solch einem "Umbau" wirst du deinen Wagen höchstens noch beim Schrotti loswerden können,solltest du mal einen Fahrzeugwechsel vornehmen wollen.
Kurt
Zuletzt geändert von Kurt Marqnat am 28.03.2005, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Björn Wolf hat geschrieben:.. dazed & confused ...
Hmm, hat da jemand zuviel in den Linuxkernelquellen gelesen :D
Grüßle !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
KonstantinK
Kurt
wer sagt das ich den Wagen loswerden will? ;-)
Den Grund habe ich doch eben geschrieben!
Und es wird auf jeden Fall seltsam aussehen, aber ein bischen praktisch darf das ruhig sein...
KonstantinK hat geschrieben:....aber schonmal mit ner Limo im Regen zurückgesetzt?
Hallo Konstantin,
sicherlich hat jeder der Limofahrer hier auch schon mal bei schlechtem Wetter seinen Rückwärtsgang benutzt :wink:
Ich glaube du solltest dir mal neue Außenspiegel besorgen.Die werden mit den Jahren hald blind und du siehst schlecht beim zurücksetzen.....
Bitte KEIN Heckwischer. Ist schlecht für die Aerodynamik :D
KonstantinK
ich weiß das es schlecht für die Aerodynamik ist, aber die wird anderweitig verbessert *g*
Meine Spiegel sind nciht blind, aber neue asphärische habe ich schon hier
vielleicht werde ich das doch in die Heckklappe integrieren, habe noch 2 Stück hier liegen, da kann man mal testen ;-)
Könnte dann bei bedarf aus der Klappe rauskommen und würde dann die Aerodynamik auch nicht verschlechtern
AndiL
Re: Kann man in die Heckscheibe ein loch schneiden?
Beitrag von AndiL »
KonstantinK hat geschrieben:Es geht nicht darum, WIE mache ich das Loch da rein, sondern hält die Scheibe das aus?
Hallo Konstantin
die Frage ist eben doch, mit welcher Technik das gemacht wird.
Die einzige mir bekannte problemlos funktionierende Methode ist Wasserstrahlschneiden. Da kannst Du sogar Audiringe in Deine Hechscheibe schneiden lassen :D :D :D :D
Gruss, Andi
KonstantinK
ich hätte das Loch da jetzt reingeschliffen, kenne jetzt so niemanden, der Wasserstrahlschneiden kann/macht oder sowas in der Richtung...
Mit nem Laser würde das ja auf jeden Fall auch gehen, nur wer hat sowas - wobei, ein 100W Laser würde reichen, oder? ;-)
AndiL
Beitrag von AndiL »
Hi
mit Laser geht unter mehreren kW Leistung gar nichts in Glas
Gruss, Andi
JörgFl
Ist ein alter Hut :-)
Beitrag von JörgFl »
Hi Konstantin,
Hat ein japanischer hersteller schon gemacht- und ich damals auch schon überlegt :-)
Nagel mich jetzt nicht fest- ein Nissan oder mitsubishi oder sowas als limo hatte das damals in den späten 80 er jahren. Ein nachbar von mir damals hatte so ein auto. Die haben das unterhalb der scheibe im kofferaumrahmen eingesetzt.Das wäre mit etwas aufwand auch bei dir möglich- du müsstest nur ein wenig aus der heckklappe rausschneiden, damit der arm nicht gegen die keckklappe stösst :-)
Ich habe das problem anders gelöst- Ich habe ein mittel auf die scheiben aufgetragen, damit das wasser abperlt. Funktioniert recht gut, wenn man ab und zu die scheiben putzt. Und es gibt keine schlieren sondern nur einzelne kleine tropfen auf der scheibe, so das man noch gut durchschauen kann...
Mfg Jörg
KonstantinK
Jörg
das kenne ich und habe ich auch... Das Zeug, das ich verwende, heißt glaube ich "RainFree"
Aber das genug meinen Ansprüchen nciht :D
hinki
das gleiche hatte ich vor Jahren auch schon gefragt....
Beitrag von hinki »
Moin Leute!
So ganz abwegig ist die Idee mit dem Heckwischer nicht. Ich wollte auch schon einen haben, zumal ich unlängst rückwärts den Dreierbmw des Judo-Trainers meines Sohnes getroffen hatte...am BMW 500 Euro, am Audi 0,00
Naja, jedenfalls nervt die schlechte Sicht nach Hinten bei Regen schon. Wenn da ein Wischer hinter der Kofferraumklappe eingebaut wäre, der sich äußerlich nicht aufdrängt...wäre ne tolle Sache!
Bleib bitte am Ball und halte uns auf dem Laufenden, aber mach kein Loch in die Scheibe!
Hinki
unddeshalbgleichavantfahren?
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
@Jörg FL: der Mazda 323 sedan hatte den Heckwischer. Hat mich als Kind fasziniert, denn das war weit und breit die einzige Limo mit Heckwischer. Heutzutage hat der Nissan 200zx Coupe einen Wischer am Heck.
Rückwärts fahre ich immer nur mit beiden Außenspiegeln und die sind, beheizt, recht schnell frei von Tropfen! Die Heckscheibe brauch ich da fast nie :D
gRUSS Moritz
christianNF44QAvant
Beitrag von christianNF44QAvant »
moritz 100 C4 tdi avant hat geschrieben:Hallo,
Genau, den alten 3er Mazda gab es als Limo mit Heckscheibenwischer.
@Hinki: Werfe Deine Toenungsfolien heraus und Du siehst auch wieder etwas hinten heraus.
Zum Heckscheibenwischer allgemein: Ich habe den Avant und meinen 924 S und beide haben einen Heckscheibenwischer. Ich benutze diese Wischer manchmal, wuerde die aber nicht unbedingt wirklich brauchen. Was macht denn Ihr wenn Ihr einen geschlossenen Sprinter oder Klein-LKW fahren wollt ? Man sollte normalerweise faehig sein, ein Fahrzeug nach den Außenspiegeln rueckwaerts fahren zu koennen. Ich hatte auch schon Limos und da stoerte mich der fehlende Heckwischer nie. Was ich vor allen Dingen nicht verstehe ist, dass angeblich diese Versieglungsmittelchen fuer die Scheibe (rain away, rainX etc.) nicht helfen wuerden. Auf Frontscheiben habe ich ein bisschen gemischte Erfahrungen mit dem Zeug gemacht. An den Heck- und Seitenscheiben funktioniert das aber recht gut und haelt auch lange.
Im Winter kratze ich meine Heckscheibe nie frei. Ich setze mich in mein Auto, mache die Heckscheibenheizung (und Popoheizung) an und wenn die Heizung es schafft den Schnee und das Eis an der Heckscheibe wegzubekommen ist es gut, wenn nicht dann eben nicht. Mich stoert es nicht, da meine Luxusversion vom 44er ja 2 Außenspiegel hat :D ;) . Was ich allerdings gut finden wuerde, waere wenn Heizelemente in die Frontscheibe eingebaut werden wuerden. Dieses System kenne ich allerdings nur von Ford und da soll dieses System komischerweise sehr anfaellig gewesen sein.
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
200q20V
Also da muss ich jetzt auch noch...
Beitrag von 200q20V »
...meinen Senf zu geben!
Ich bin auch absolut PRO Heckwischer und vermiss den an der Limo auch total! Und ich finde auch, dass der Blick durch 2 Außenspiegel nicht an den Schulterblick durch die Heckscheibe rankommt!
Das kommt halt davon, wenn man auf nem Golf zu fahren gelernt hat! :wink:
Also Konstantin: Nicht entmutigen lassen! Wenn Du das durchziehst, bin ich dabei! :D
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
Beitrag von André »
christianNF44QAvant hat geschrieben:
moritz 100 C4 tdi avant hat geschrieben: der Mazda 323 sedan hatte den Heckwischer. Hat mich als Kind fasziniert, denn das war weit und breit die einzige Limo mit Heckwischer.
Bei Peugeot gibts/gabs den Limo-Heckwischer auch, beim 406.
<a href=http://www.mobile.de/SIDdSroAJuZ09lISZJ ... &Picture=1& >Bild von nem Limo-Heckwischer</a>
Mit dem nach Spiegeln rückwärts fahren stimme ich Dir zwar zu, allerdings sind da die Spiegel meist doch einiges grösser.
Für nen PKW sind beim 44er die Spiegel zwar auch noch recht gross, aber wirklich viel sieht man da nicht.
(von dem Problem, dass man halt in keinem Fall sieht, was wirklich direkt hinter dem Wagen ist, mal abgesehen).
christianNF44QAvant
André hat geschrieben: Bei Peugeot gibts/gabs den Limo-Heckwischer auch, beim 406.
Stimmt- die Busschen und LKW´s haben weitaus bessere Spiegel. Wenn die Spiegel beim 44er allerdings gut eingestellt sind kann man damit hervorragend rueckwaerts fahren. Da mein 44er eine Rueckscheibe hat, nutze ich diese natuerlich meistens auch noch beim Rueckwaertsfahren. Wenn diese aber nicht da waere mueßte es eben auch ohne gehen, bzw. wenn die Heckscheibe mit Eis und Schnee zu ist bleibt nichts anderes uebrig als nach Spiegeln zu fahren. Ich hatte bis jetzt auch noch nie Schaeden an meinem Auto vom Rueckwaertseinparken oder vom Rueckwartsfahren . Mein 44er hat aber schon eine mechanische Distanzkontrolle. Ich fahre immer so weit rueckwaerts bis die AHK ordentlich im hinteren Hindernis steckt .... aber bei mir war noch nie etwas kaputt :D :D :D :D (Ist natuerlich ein Scherz ;) )
Waehrend meiner Lehrzeit bin ich oft Transporter und 7,5 Tonner gefahren und habe mir damit ein "Zubrot" verdient. Da ging es eben nicht anders, als mit Spiegeln zu fahren. Mit langen 7,5 Tonnern hatte ich Anfangs allerdings so meine Probleme die Laenge bei Rampenanfahrten abzuschaetzen. Da rummste es oefters mal etwas gewaltiger.
hinki
Aber Hallo!!!! Rückwärtsfahren kann ich auch!!!
Beitrag von hinki »
Bin jahrelang LKW mit Tieflader gefahren! Wenn da der große Bagger drauf war hat das Ganze mit Zugmaschine schon was gewogen...und Rückwärtsfahren musste ich auch können. Mit Hänger auf den Baustellen. Was meinst Du wie eng es da hergeht? Und noch im Gelände!
Das mit dem Audi ist da etwas anderes. Vor allem an meinem Teufelchen ist die Sicht wie schon erwähnt wegen der dunklen Knutschfolie stark behindert. Wenn dann noch Tropfen auf der Scheibe sind und die Rückfahrscheinwerfer (Bezeichunung ist irreführen, weil die nur Schatten werfen, aber keinen Schein) das Ganze nicht ausgeleuchtet kriegen und es noch hektisch wird auf dem Parkplatz und der blöde BMW vorher da nicht stand und und und....
nahja,jedenfalls war ich elber Schuld. Die Kiste hätte ich auch im Seitenspiegel sehen müssen...
So, das musste noch gesagt werden. Wenn es einen Heckwischer gäbe, den man nicht sieht, wäre ich dabei. Die Folie bleibt dran, denn Felix kann so jedem den "Effe" zeigen und ich kann ungestört hinten drin machen was ich will ;) ...........................
Hinki
christianNF44QAvant
Re: Aber Hallo!!!! Rückwärtsfahren kann ich auch!!!
hinki hat geschrieben:Bin jahrelang LKW mit Tieflader gefahren! Wenn da der große Bagger drauf war hat das Ganze mit Zugmaschine schon was gewogen...und Rückwärtsfahren musste ich auch können. Mit Hänger auf den Baustellen. Was meinst Du wie eng es da hergeht? Und noch im Gelände!
Hinki
Sorry Hinki, wenn Du mit einem Tieflader umgehen kannst, dann mußt Du doch auch spielend mit dem 44er ohne Sicht nach hinten umgehen koennen. Beim Tieflader hat man mit Bagger auch keine Sicht nach hinten und ein grossartiges Licht ist da auch nicht von vorne durch die Spiegel zu sehen. Es ist allerdings richtig, dass so ein 40t Geschoss sich nicht sooooo leicht rangieren laeßt.
Die Rueckfahrscheinwerfer sind eigentlich auch nicht dafuer da, den Weg nach hinten auszuleuchten, sondern um anderen Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, dass man gerade rueckwaerts faehrt.
Ist aber ja auch egal - baut Euch alle an Eure Limos Heckscheibenwischer (am besten gleich 2 Stueck :D ) und 30 cm Fernstrahler fuer die Sicht nach hinten an ...... :D Wie waere es denn mit so einer Stange auf dem Dach, wie es die Pick Up´s haben - 3 Suchscheinwerfer fuer nach vorne und 3 fuer nach hinten .... - da wird es dann bestimmt glockenhell ..... - Ironiemodus aus ;)
Christian
