Fehlercode 2322
Mario
Fehlercode 2322
Beitrag von Mario »
hossa!
heute ist bei meinem mc2 folgender fehler aufgeblinkt:
2322
Ansauglufttemperatursensor
Unterbrechung, bzw Kurzschluss
Geber, bzw Leitung defekt
Symptom: geringer Leistungsverlust, Mehrverbrauch
wo sitzt denn der ansauglufttemperatursensor? kann man den überprüfen?
von geringerer leistung kann ich nichts sagen (mehr abe rauch nicht). nachdem ich den motor ab und wieder angestellt habe, trat der fehler den ganzen tag nicht wieder auf.
wenn jemand die teilenummer hat, würde ich mich freuen.
vielen dank
mario
Thomas H
na so was, hatte ...
Beitrag von Thomas H »
den gleichen Fehler nachdem ich mein anderes Steuergerät mit anderem Chip eingebaut hatte.
Morgen mal schauen ob ich was finde.
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Mario
Beitrag von Mario »
hossa!
ist ja interessant. seit ca. 5 wochen habe ich ein austauschsteuergerät von buergi drin. kann das was damit zu tun haben?
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. ist vielleicht wirklich der sensor hin. viel spass beim suchen. ich warte gespannt auf die antwort.
mario
Thomas H
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hatte bisher nen "großen" B-Chip drin und keine Probs, ich lese allerdings nicht jeden Tag die Fehlercodes aus. War heute eher Zufall. Kann auch sein, dass das SG beim Einstecken die Fehlermeldung bekommen hat. Werde morgen mal schauen (wenn es nicht regnet).
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Beitrag von Olli W. »
der Sensor an sich, geht eigentlich nie kaputt, die Kabel die dort hin führen allerdings schon.
Am Sensor sind diese angelötet und reissen schon mal gerne ab, was dann zu 2322 führt.
Erstmal würde ich den Fehlerspeicher löschen - Sicherung 21 ein paar Minuten herausziehen - und dann nochmals den Speicher nach einer Probefahrt abfragen.
Wenn dann Fehler immer noch da sein sollte, hier weiterlesen: http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... .html#airt
Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, so hing dies mit dem gewechselten Steuergerät zusammen.
Der Geber sitzt direkt oben am LLK neben dem Wellschlauch zur Drosselklappe ->Bild unten.
Thomas H
Danke Olli,
das mit Sicherung 21 hab ich gesucht, werd ich morgen mal probieren.
Gute Nacht
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
