Handbremsseile gewechselt -> Bremst einseitig?
Hallo!
Ich hab mal ne Frage:
Ich hab gestern meine Handbremsseile am S4 gewechselt, gleiches System wie beim 44er mit Scheiben hinten.
Beim Einbau fiel mir schon auf, das die Seile unterschiedlich lang zu sein schienen, und jetzt ist es auch tatsächlich so, das die Bremse einseitig zieht.
Ich konnte auch beobachten, das der "Waagebalken", an dem die Seile unten eingehängt werden, sich ganz schön nach einer Seite neigt, wenn die Bremse gezogen wird.
Kann man da noch irgendwo was einstellen?
Hat doch bestimmt schonmal jemand gemacht.
So irgendwas von Bremssattel Grundeinstellung oder so..., ich meine ich hätte da mal was gehört.
Bitte um Tips. Vielen Dank!
Jatze
Jatze
Bauhaus
rose
Hi Jatze,
sind es Seile ausm Zubehör? Dann musst du damit leben
Aber normaler Wiese sind die Seile ausm Zubehör gleich lang, die Audi-Originalteile nicht (zumindest beim 44er)
Eine Grundeinstllung gibt es im eigentlichen Sinne nicht. Du kannst nur vorne, wo die Seile eingehängt werden, den Wef/Ansprechverhalten der Handbremse einstellen, Aber die getroffen Einstellung gilt immer für beide Seiten, da es ja so einBügel ist.
Viele Grüße Tim
Viele Grüße Tim
Hi Jan!
Es würde passen, wenn mans versucht.
Ich habe aber die Seile garantiert nicht vertauscht, denn am linken Seil ist noch ne zusätzliche Gummitülle mit dran, die in das Schutzblech von der Diff-Sperrenbetätigung eingehängt wird. Die fehlt am rechten Seil.
Und die Diff-Sperrenbetätigung ist nun mal links...
Jatze
Jatze
- Jens 220V-Abt-Avant
