Benzinverbrauch 1.8l???
ToniT
Beitrag von ToniT »
Hi
ich hab mal eine frage zum Audi 100 1.8l.
Wieviel Benzin schlucken die Motoren?
Ich würde mich über ein paar antworten freuen.
Toni Thiele
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Toni,
das kommt zwar auch auf die Fahrweise bzw. Ausstattung (viel Zbh. , 4Gang od. 5Gang) an.
Jedoch gibbet hier im Forum Leute, die 6,5 ..... 9 l/100km bleifrei normal
verbrauchen.
Gruß Klaus
Beitrag von André »
Hmm, da muss man gleich als Gegenfrage zurückgeben: welcher 1,8L?
Ich finde hier min. 8 verschiedene Motoren, 2 mit 75PS, einer mit 88PS und 5 mit 90PS, davon 2 mit Einspritzung, der Rest mit verschiedenen Arten von Vergasern.
Insbesondere der 75PS (der ohne Kat denk ich) soll n echtes Sparbrötchen sein und mit 6,5-7L im Alltag bewegbar sein.
Die übrigen habe ich mit 7-8L im Kopf, wenn man sich zurückhält, ne Abstufung weiss ich da aber nicht.
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Toni,
meine 444er brauchen im Alltag (Kurz-und Langstrecke gemischt) etwa 6-8l Normalbenzin.
Wobei es fast keinen Unterschied macht ob du ein Vier-oder Fünfganggetriebe hast und ob du die schmalen,oder die breiten 185er Reifen fährst.
Wenn du es drauf anlegst,sind auch Verbräuche von stark unter 6l möglich.Dann allerdings spaßfrei... :D
Über neun Liter (voll beladen,mit vier Fahrrädern auf dem Dach und Vollgas) hab ich noch nie geschafft.
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
Moinmoin,
mit meinem 4-Zylinder, KE-Jetronic und 4-Gang-Schaltgetriebe
brauche ich auf der Autobahn bei konstant 120 ~6.5 - 7l, je nach Beladung
Im Stadtverkehr geht er auf 8,5l/100km hoch. Liegt vielleicht auch am
saukalten Wetter hier am Bodensee.
Achja, als Bereifung habe ich die 185er "Trennscheiben" drauf.
Meiner ist Baujahr 08.85. Der PH-Motor hatte dann etwas Pause,
evor er im NFL-Modell wieder verbaut wurde. Ob die da etwas am Verbrauch
gedreht haben, weiß ich aber leider nicht.
Christoph
Sebastian
PH Motor
Beitrag von Sebastian »
mein PH 10/90,256Tkm,Servo,195/65 R 15,große HIFI Anlage...
braucht zwischen 7,2 -9,3 im Sommer eigentlich immer unter 8.
Ergibt so zwischen 910 - 1017 km pro Tankfüllung.Das reicht mir. :D
Sebastian
Beitrag von Thomas »
Abend zusammen,
folgende Werte für meinen 1,8l DS:
Rekord 1: 5,7 l/100 km (Sommer, 130 konstant)
Rekord 2: 8,5 l/100 km (absolute Obergrenze, seit 1984 sonst noch nicht ein einziges Mal überschritten. Keine Ahnung was da los war, vermutlich schlechter Sprit, da Fahrt mit konstant 160 sonst weniger gibt)
Mittelwert: 6-7 l/100 km (Stadt und Autobahn 130-160)
Ansonsten bin ich seit drei Jahren nicht mehr über 8 l/100 km gekommen, selbst bei viel Kurzstrecke :)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
fourbee
Beitrag von fourbee »
Servus Toni,
mein 89'er 4B (1,8er mit Monojetronic) verbraucht im Schnitt um 9 Liter, allerdings mit recht viel Vollgasanteil :wink: Etwas moderater gefahren sind 8 Liter realistisch, unterer extremwert bei Urlaubsfahrt mit max. 120 waren 6,3, oberer Maximalwert mit dauernd pedal to the metal und ausdrehen der Gänge lag bei 10,5 (da hab ich über 450Km versucht an einem Bekannten mit nem 3-Liter Omega dranzubleiben, hab den Sack zwar logischerweise nicht halten können aber am Ziel hatte der ganze 7 Minuten Vorsprung rausgefahren und dafür den kompletten Tankinhalt des Omega verblasen, waren irgendwas um 16 Liter/100km :D ).
Helge
