öldruckschalter: teilenummern und einbauorte
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
hi nochmal,
wieviele öldruckgeber und schalter gibts beim 3B eigntlich und wo
finde ich diese??!
ist der öltemperaturgeber das teil, was ganz unten an der ölwanne baumelt??
wenn ihr noch die teilenummern zu den teilen habt, wäre das super!!
habe manchmal maximalen öl- tempanzeigen- ausschlag, der dann aber
nach kurzer zeit wieder sich auf die normale öltemp normalisiert..
ich muss der sache also mal auf den grund gehen.. :x
danke und gruß
timo
Jens 220V-Abt-Avant
Servus Timo,
max. Anzeige entsteht durch Masseschluß der Leitung.
Schau mal unter den wagen, vorne an der Ölpumpe, also unten rechts (in Fahrtrichtung gesehen) am Motor ist der Öltemperaturgeber. an diesen läuft ein kabel, das mit beim Lichtmaschinen/Anlasserstrang untergebracht ist, wenn dieses irgendwo blöd befestigt oder durchgeschlauft ist, dann kann es sein, dass es sich aufgescheuert hat und nun ab und zu mal direkt auf motormasse kommt - folge ist der Vollausschlag der Öltemperaturanzeige.
Öldruckgeber hast du beim 3B zwei Stück (bei allen 5-Endern eigentlich) die sitzen direkt übereinander auf der linken Seite des Motorblocks genau zwischen Thermnostat und Motorhalterung. Beim 3B sind das normalerweise immer ein einfacher, einpoliger kleiner und der größere (Dose) zweipolige.
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
ÖldruckGeber
Beitrag von Bernd F. »
Hi Jens,
wo Du grad Geber sagst! Wie schieße ich den an? Habe hier zwei Stück Anschlüsse: einmal Unit und WL, der andere WL/G und S.
Was ist was? Braucht der Geber Masse oder Kl. 15? Öldruckanzeige hab ich da nurnoch Stippen ziehen.
Voltmeter is auch schon drin. Der CS wird jetzt ein (fast)richtiger Sport :D . Die Radläufe ziehe ich NICHT!
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Bernd F.
ÖldruckGeber
Hi Jens,
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
