Wie kriege ich die getönte Folie von den Fenstern ab?????
Jens H.
wir haben uns für unseren Island-Urlaub einen T4 syncro zugelegt (keine Sorge, der Audi bleibt). Leider sind die hinteren Scheiben alle mit dieser Folie beklebt und meine Kinder beklagen sich über die Dunkelkammer, in der man selbst tagsüber zum Lesen die Lampe anmachen muss.
Wie kriege ich das Zeug wieder runter? Nur mit der Klinge und viel Geduld, oder geht das auch professioneller???
Kille ich damit die Heizdrähte auf der Heckscheibe?
Bin für jeden Tip dankbar....
Bauhaus
Hallo Jens,
versuchs doch mal genau den Umkehrweg der Montage: Da wo Du ein Stückchen Folie abbekommst fleissig Spüliwasser drundersprühen. Damit dürfte das leichter sein als mit nem Messer: Und pass wirklich gut auf die Heckscheibendrähte auf, sonst musst Du fleissig mit "Flüssigsilber" nacharbeiten.
Viele Grüße, Jan *der bisher nur Folien angebracht hat aber bisher noch keine entfernt hat und da auch keine Erfahrungen hat sondern sich das nur so überlegt hat aber auch schon kaputte Heckscheibendrähte gesehen hat*
Re: Wie kriege ich die getönte Folie von den Fenstern ab????
es stimmt, nimm Spülmittel mit Wasser verdünnt.
Geht ziemlich leicht weg das Zeug.
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
der Kleber is das ekel
bislang hab ich einmal an meine Audos (Golf) die Folie runtergeholt. Sollte von Schwarz auf Tiefschwarz.
Die Folie ging recht gut runter, aber der Kleber, der auf der Scheibe bleibt, ist schwer abzubekommen (oder ich hatte das falsche Mittel).
Zur Zeit hab ich Mitte, Hinten und Heckscheibe, also alles was darf mit Tief zu. Mir grauts davor das irgendwann mal rauszunehmen (oder nicht).
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
einfach-olli
kleber entfernen
Tach
Zum thema kleber entfernen
Du kannstr natürlich ein teueren extra entferner kaufen oder was auch gut geht ist Backofen reiniger.
Hat ein kumpel von mir bei seinem 3 golf gemacht als er ihn verkaufte.
War auflage vom käufer das er die tönungsfolie entfernen muss
grüssle olli
grüssle olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Christian C.
Alex
cabriotobi
Nur abziehen...
... aber bei der Heckscheibenheizung nen Fön oder Heißluftgebläse nehmen, denn Kleber kriegst am besten weg mit Intensiv-Scheiben-Schaum von Loctite. Hatte ich damals beim Golf auch das Vergnügen, raus warn se gleich, aber der Schei* Kleber, war auch noch ne Foliatec. Und habs nur mit Scheibenreiniger von Sonax probiert, bis meine Finger wund waren, und ich gerade mal eine Scheibe hatte. Nimm den von Loctite, irre das Zeuch
Tobi
Tobi
Hallo Leute,
Vorausgesetzt, man hat die Folie runter, aber es ist noch Kleber an der Scheibe. Ich kann zur Entfernung von JEGLICHER Art Kleber nur Reinigungsbenzin empfehlen. Klar, das ist ne Chemiekeule, aber es funktioniert meiner Erfahrung nach besser als jeder Scheibenreiniger, Alkohol, Seife oder sonstwas...
Immer wieder ein wenig Reinigungsbenzin auf eine frische Ecke vom Lappen geben! Wer nicht oft genug den Lappen wechselt, verwischt die Schmiere nur wieder.
Ich verwende Reinigungsbenzin u.a. auch, wenn ich Kleberreste von Preisschildchen wegmachen will (z.B. an neugekauftem Geschirr oder Weinflaschen), oder wenn ich ein Kabel reinigen will, was in einem alten, klebrigen Kabelbaum war.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Hi!
Also Ich hatte schon bei zwei Autos das Vergnügen und zwar bei Meinen Golf 4Jahre alte Chromoluxfolie. Die ging ohne Rückstände überhauptnicht mehr runter. Hab den Rest mit Bremsenreiniger angelöst und mit verdünnung weggewischt. Die Chromefolie beim 220v brauchte ich nur abziehen und Glasrreiniger. Dort war die Folie auch nur 3Monate drin.
Gruß Kai
Gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
dUSTy
Re: Nur abziehen...
hai,cabriotobi hat geschrieben:... kriegst am besten weg mit Intensiv-Scheiben-Schaum von Loctite ... Nimm den von Loctite, irre das Zeuch
welches ist's denn nun?
<a href="http://www.loctite.de/int_henkel/loctit ... iger"><img src="http://www.loctite.de/int_henkel/loctit ... s.jpg"></a>
<a href="http://www.loctite.de/int_henkel/loctit ... haum"><img src="http://www.loctite.de/int_henkel/loctit ... m.jpg"></a>
ich muss an motorradparts die aufkleber (großflächig) entfernen. da bleibt leider "höllen-kleber" als rückstand zu meiner freude.
gruss dUSTy
cabriotobi
Richtig
War der erstere, also Teroson, verwechsel dass immer, weils ja aus dem gleichen werk kommt. Zum Lösen von den Aufklebern aussen kann ich dir ausnahmsweise den Fleck-und Klebstoffentferner von Sonax empfehlen, da ist bei das Isolierband am Lack auch weggegangen, weil sie mein Vorgänger der
mit Klebeband oben befestigt hatte nachdem anpassen.
Tobi
Tobi
dUSTy
Re: Richtig
hääää!? ... wie bitte?cabriotobi hat geschrieben:... da ist bei das Isolierband am Lack auch weggegangen, weil sie mein Vorgänger dermit Klebeband oben befestigt hatte nachdem anpassen ...
das hier ... denk' ich mal.
<img src="http://shop.sausewind.com/abilder/653200.jpg">
gruss dUSTy
cabriotobi
Fürs Motorrad...(Sonax)
... ja, aber beim Auto innen ist der Teroson für die Tönungsfolienreste besser. Meiner Meinung nach.
Tobi
*dersichvielleichteinbisschenundeutlichausgedrückthat*
Tobi
