Bitte nochmal: Spuk in der Elektrik ??
- peavy
- Fuhrpark: 3* Audi 100/200 (44), 1* Avant (43), Coupe 2,8 quattro, 4* Audi Coupe (81), BMW 320 E30 Cabrio, Chrysler Le Baron (das kleine Schwarzes", Mercedes 230 CE, In Restauration 4*Audi 100 (43) 5S Limo/Avant, 2*Coupe S, 2*C1
Hallo Leute,
langsam wird mir das ungeheuer: heute morgen war es schon wieder da, dieses laute Geräusch, als wenn irgendein größerer Lüfter anspringt, ohne daß ich es veranlasst hab (kei kaltem Motor dürfte es nicht der Lüfter der Kühlung sein, der hört sich auch leiser an). Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Innenraumlüfter ist, weil ich meine, keinen Luftzug gespürt zu haben und es hört sich auch etwas anders an. Nach einigen Sekunden ist der Spuk vorbei.
Hat irgendjemand eine Ahnung, was das sein könnte und ob Handlungsbedarf besteht ????
Stefan
Stefan
Re: Bitte nochmal: Spuk in der Elektrik ??
Mir lag die Frage, ob es überhaupt der Innenraumlüfter ist, auch schon auf der Zunge....peavy hat geschrieben: laute Geräusch, als wenn irgendein größerer Lüfter anspringt, ohne daß ich es veranlasst hab (kei kaltem Motor dürfte es nicht der Lüfter der Kühlung sein, der hört sich auch leiser an).
Ob der Kühlerlüfter läuft kannst Du aber eigentlich doch recht einfach durch <i>nachgucken</i> feststellen. (der hat je nach Modell auch durchaus ne laute Stufe).
Auch ansonsten, einfach mal von aussen horchen, wo das Geräusch her kommt, dann kann man vielleicht rausfinden, was es ist.
- peavy
das Problem ist, daß es bisher immer nach wenigen Sekunden vorbei war. Keine Zeit im fließenden Verkehr aus dem Auto zu springen und nachzuschauen.
Wenns der Kühlerlüfter wäre, wäre es ja eine Fehlfunktion, wenn der Motor kalt ist. Welches Bauteil könnte es dann sein ?
Welche Lüfter gibts denn noch ?
Hab ein wenig Sorge, daß es ein Bug in der Elektrik ist (Steuergeräte oder Relais) ...
Stefan
Stefan
- peavy
es spukt immer noch
also: es ist DOCH der Innenraum-Lüfter. Heute morgen trat es wieder auf und war nach 5 sekunden verschwunden.
Leute, was ist das ? Ein Relais, ein Steuergerät ? der Lüfter oder dessen Verkablung selbst ?
Ich hab ein wenig Angst vor elektrischen Fehlfunktionen, die einen Kabelbrand auslösen könnten :
By the way: der Lüfter sirrt manchmal, meist in Stufe 2 und 3. Ist es eigentlich schwierig, den auszutauschen ??
Danke für Eure Tips !
Stefan
Stefan
- MainzMichel
- peavy
- MainzMichel
Aha.
Ich habe eben mal im Schaltplan geschaut. Auf der einen Seite des Gebläsemotors liegt X-Plus über die Sicherung 11 an. Die Masseseite des Lüfters geht über den Widerstand und weiter über den Gebläseschalter gegen Masse. Im Widerstand befindet sich noch zusätzlich ein Temperaturschalter, der das Gebläse direkt auf volle Stufe schalten kann. Was der soll, kann ich Dir auch nicht erklären. Aber selbst wenn der defekt wäre, fehlt Dir immer noch das Plus vom X-Relais.
Einzige Möglichkeit, die ich da sehe: Dein X-Relais hat `ne Macke und der Lüfter läuft dann in der Stufe, in der er momentan eingestellt ist.
Adios
Adios
- peavy
Danke fürs Nachschauen ! Der Temperaturschalter könnte ein Überhitzungsschutz für den Innenraum bzw. dessen Insassen sein, den Audi eingebaut hat, nachdem sie gemerkt haben, welche Aufheizung mit den schrägen Scheiben möglich ist
Komisch an der Sache ist, daß er plötzlich auf volle Kraft schaltet, nachdem er vorher aus war oder auf Stufe 1 stand ... also ein Indix für diesen Temperaturschalter.
Angenommen, der Lüfter bekommt woher auch immer das Plus, dann bräuchte nur noch dieser Temperaturschalter defekt zu sein. Austauschen des Schalters müßte dann der Problem lösen. Nicht desto trotz sollte untersucht werden, woher das Plus kommt....
Ist schwer ranzukommen ??
Wenn der Schalter im Lüfter sitzt,sollte ich das Ding komplett austauschen, weil er ja auch sirrt und komisch brummt auf Stufe 4 ...
- peavy
Nachtrag: immer im kalten Zustand
Das Phänomen scheint immer im kalten Zustand aufzutreten, nach wenigen 100 bis 2 oder 2 km. Gestern und heute war es wieder da, heute nur für 1 Sekunde
turbo Socke
