Ich habe irgendwo mal gelesen, dass eine Einstellschraube an der Stelle sitzt, wo man das Servotronik-Ventil am Lenkgetriebe einbaut, und dass man da einstellen kann. Wo genau sitzt denn diese Einstellschraube?
Da stand auch, dass die quattro-Lenkungen schwergängiger sind als die Fronti-Lenkugen. Was hat es denn damit auf sich?
Wie stellt man die Servo Leichtgängiger (non-Servotronik)?
- jürgen_sh44
könnte es sein, dass die quattro-lenkung direkter (sportlicher?) übersetzt sind ? ..
wenn das lenkgebtriebe alt wird, wird es auch schwergängiger.. kannst mal mit meinem ne rude drehen , der hat n quais noch neues drin ..
2000km gelaufen...
2000km gelaufen...
VORSICHT
Hallo Vincent,
es gibt am Lenkgetriebe eine Einstellschraube für die Nachstellung bei Verschleiss der Zahnstange und des entsprechenden Zahnrades. Dies, weil beide um die Mittellage herum natürlich stärker verschleissen als am Rand.
Mit der Einstellschraube kann man auch die Lenkung zum Blockieren bringen.
Das was Du möchtest hat Audi bei den leichtgängigeren, nicht schwergängigeren Quattro-Lenkgetrieben und auch bei den sehr späten Fronti-Modelljahren (wie mein 90er) mittels eines anderen Lenkgetriebes mit einer grösseren Bohrung für den Öldurchfluss realisiert.
Leichtere Lenkung kannst Du also nur durch ein anderes Lenkgetriebe realisieren. Und das ist IMHO schlicht zu viel Aufwand.
Sorry, Turbaxel
Sorry, Turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
Christian S.
Hallo Vincent,
Axel rechtgeb!
Ab ca. 05/1990 hatten alle Typ 44 (egal ob quattro oder nicht) das EVO3 Lenkgetriebe. EVO1 gab es von 1982 bis ich glaube ca. 1987, oder Mj. 1988 also 08/87 kann auch sein, danach kam EVO2 das genau so schwergängig ist und bis ca. Anfang/Mitte 1990 verbaut wurde.
Christian S.
Axel rechtgeb!
Christian S.
