Keil Nockenwelle
kardan87
Keil Nockenwelle
Hallo!
Ich muß an einer Nockenwelle diesen "Positionskeil" (also stirnseitig)erneuern. Muß ich den kleben oder reicht es, wenn ich den reinschlage?
- sebastians1
...reinschlagen hört sich so grob an...
Ne, wenn ich mich recht erinnere dann sind die nicht eingeklebt wenn wir den gleichen Keil meinen!
Sebastian
Sebastian
kardan87
"na sie würde ich auch sanft nehmen"
Also, den Keil (da wo das NW-Rad draufsitzt) sanft eintreiben reicht, wenn ich richtig verstanden habe.
Sanfte Grüße
Sanfte Grüße
- sebastians1
Sebastian
Sebastian
kardan87
- sebastians1
Ok, da geb ich Dir natürlich recht...aber das ist ja dann auch ne ganz andere Baustelle:
a) Da hilft nur grobe Gewalt!
b) Viel Bier!
c) Lautes Fluchen und die Anwendung des ganzen "Schimpfwortrepertoire"!
d) Werkzeug so durch die Werkstatt schmeißen daß man damit keine neue Reparatur produziert...!
...ok...ich gebs zu: wie man Repertoire schreibt mußte ich jetzt erst nachschlagen...
b) Viel Bier!
Sebastian
Sebastian
kardan87
Ich werde ja selten ausfallend, aber diese gottxxxflxxchte Hxre, die die Wixxer in Ingolstadt zusammengepfuscht haben, bringt mich einfach ständig auf 180. Scheixx Audi!c) Lautes Fluchen und die Anwendung des ganzen "Schimpfwortrepertoire"!
Am intensivsten wirds, wenn man mit dem Schlüssel abrutscht, sich die Finger aufreisst und dabei am besten noch die Schraube rund macht. Dann ist die Nummer vom Schrotthändler schon so gut wie eingetippt.
kardan87
kardan87
- Jens 220V-Abt-Avant
kardan87
kardan87
kardan87
Geil, der Keil is rein!
Hallo!
Hat gefunzt, Kinderspiel, das nächste mal will ich bitte was schwereres!
Ne, ich war immer der Überzeugung, daß die Dinger richtig fest sitzen.
- 200q20V
Bei Scheibenfedern (nach DIN 6888) is das normal, dass die verkippen können, wenn die Passung entsprechend gewählt ist.
Richtig fest sitzen normal nur Passfedern (DIN 6885)
Keile (DIN 6885) gibt´s zum Einlegen oder Eintreiben, die haben dann aber auch ne Steigung von 1:100...
*Klugscheißmodus aus*
Diese Scheibenfedern sind normal nur zur Positionierung da, das eigentliche Lastmoment wird dann von der Verschraubung übernommen. Daher sind z.B. bei unseren Lichtmaschinen manchmal gar keine mehr dabei, obwohl die Nut in allen Teilen (Welle und Nabe) vorhanden ist... (Ich hab mir für meine überholte aber dann selber eine geschnitzt!
Grüßle Schmidti
... und der Mann aus der Diaspora fragt sich wieder einmal, warum diese Dinger eigentlich "Federn" genannt werden.
Keil, Halbmond, Passstück, usw. könnte ich mir ja noch alles vorstellen - aber Feder??? Was federt denn da?
Konfuse Grüße,
*der ein Auto mit ungefederter Nockenwelle fährt*
Konfuse Grüße,
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- 200q20V
Hi Du Alter Diasporaner!
Da federt auch nix. Das ist eher so ein Feder wie bei "Nut und Feder"
Da gibt´s auch so schöne Holzbretter, da passt die Feder auf der einen Seite genau in die Nut auf der anderen, so kann man dann komplette Wand- oder Deckenverkleidungen "zusammen-nut-und-federn"
Grüßle Schmidti
Klar federt da nix, Schmidti.
(Sonst hätten unsere Audis ja quasi ungewollt VANOS
). Ich frage mich nur, warum es dann Nut und Feder heißt. Im Engl. nennt man das übrigens (zumindest bei der Holzarbeit) "mortise and tenon". Das würde ich ja schon eher mit Nut und Schiene (oder so) übersetzen...
Aber was ich schon wissen von deutschen Sprach...
