negativer Sturz? Abhilfe?
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
was tun gegen negativen Sturz am C4 nach Tieferlegung?
Die Langlöcher habe ich schon in der Mangel gehabt!
Gibt es spezielle Tuning-Domlager?
Moritz
Groti
Re: negativer Sturz? Abhilfe?
Beitrag von Groti »
moritz 100 C4 tdi avant hat geschrieben:was tun gegen negativen Sturz am C4 nach Tieferlegung?
Moritz
Bei diesen Audis und auch bei den Typ44 ist der Sturz an der Vorderachse immer verhältnissmäßig hoch, allerdings solltest du noch genügend Spiel in den Langlöchern haben um ein akzeptabeles Ergebniss zu erzielen.
Und Vorsicht, wenn du den Sturz verstellst ändert sich auch die Spur!
Also nicht einfach dran rum schrauben.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
nein, du hast nicht genug Spiel. Den geforderten Sturzwert erreiche ich bei meinem Dicken auch nicht mehr. Damit muss ich wohl leben.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Groti hat geschrieben:allerdings solltest du noch genügend Spiel in den Langlöchern haben um ein akzeptabeles Ergebniss zu erzielen.
das ist es ja, die sind schon auf anschlag :-(
ich habe gehört, daß man die federteller vom 200er nehmen soll/kann, dann würde sich das besser regeln lassen.
hat jemand erfahrungen diesbezüglich?
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Exenterschrauben für`s Federbein
hat jemand Erfahrungen mit Exenterschrauben gemacht? Die sollen anstelle der original-Federbeinschrauben eingedreht werden und dann soll sich der Einstellbereich vergrößern.
Gäbe es von H&R
Groti
Re: Exenterschrauben für`s Federbein
Beitrag von Groti »
moritz 100 C4 tdi avant hat geschrieben:hat jemand Erfahrungen mit Exenterschrauben gemacht? Die sollen anstelle der original-Federbeinschrauben eingedreht werden und dann soll sich der Einstellbereich vergrößern.
Gäbe es von H&R
Sind aber nicht geeignet für die Federbeinbefestigungen beim C4.
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Kannst auch bei Monroe nach den Magic Camber schauen, dann solltest an deine Werte hinkommen ;-)
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
cabriotobi hat geschrieben:Kannst auch bei Monroe nach den Magic Camber schauen, dann solltest an deine Werte hinkommen ;-)
servus,
danke das sind auch exenterschrauben, passen die? die sehen genauso aus wie die von h&r.
gruß
moritz
cabriotobi
Musst halt nach der richtigen Größe schauen, dann passen die auch :wink:
Tobi
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Groti hat geschrieben:Sind aber nicht geeignet für die Federbeinbefestigungen beim C4.
moin groti,
kannst du das bitte mal konkretisieren?
gruß
moritz
Groti
Beitrag von Groti »
moin groti,
gruß
moritz
Diese Excenterschrauben sind für eine andere Art Achsaufhängung gedacht bei der der Sturz NICHT über das Domlager verstellt wird, es ist schwer dir das Bildlich zu beschreiben ohne Muster.
Z.B. beim Honda Civic kann diese Art der Schrauben verwendet werden.
-edit-
Durch Anwendung einer Excenterschraube am oberen Befestigungspunkt kann der Abstant Rad-Federbein verändert werden, dadurch ergeben sich andere Sturzwerte.
Das System wird aber nicht gerne verwendet da beim schnellen überfahren gröberer Unebenheiten selsttätig der Sturz verstellt werden kann.
Im übrigen eigentlich überflüssig da diese Art Achsgeometrie meist an einem Befestigungspunkt mit Langlöchern ausgestattet ist, die Excenterschrauben verhindern auschließlich diese oben beschriebene selbsttätige Verstellung um ein kleines Maß.
Hoffe mit dem Bild Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
@Groti, danke für die Infos, jetzt kann ich mir das besser vorstellen. Trotzdem:
Man kann beim C4, im Gegensatz zum 44er, den Sturz tatsächlich über das Domlager einstellen. Insofern dürften die Exenterschrauben doch auch passen?!
Moritz
Groti
Beitrag von Groti »
moritz 100 C4 tdi avant hat geschrieben:@Groti, danke für die Infos, jetzt kann ich mir das besser vorstellen. Trotzdem:
Moritz
Lies noch mal
"Diese Excenterschrauben sind für eine andere Art Achsaufhängung gedacht bei der der Sturz NICHT über das Domlager verstellt wird, es ist schwer dir das Bildlich zu beschreiben ohne Muster."
Auch beim 44er wird der Sturz über den Dom eingestellt, und bei dieser Art der Verstellung sind die Excenterschrauben unbrauchbar!!!
Wie soll sich der Sturz bei bereits anliegender Endposition weiter verändern wenn du die Originalen Schrauben am Dom gegen welche mit Excentrischem Schaft austauscht?
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Groti hat geschrieben:Wie soll sich der Sturz bei bereits anliegender Endposition weiter verändern wenn du die Originalen Schrauben am Dom gegen welche mit Excentrischem Schaft austauscht?
stimmt, das habe ich mir auch grad gedacht. ich bräuchte ein spezielles Domlager mit viel längeren Langlöchern!
Blöd :-(
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Domlager selber drehen. :D
