Bose Boxen
- Floh
Bose Boxen
Hallo Jungs
möchte hinten (und evtl auch vorne) bose boxen nachrüsten, aber wie werden die angeschlossen ?
vorne ist klar, würd eh übers navi plus boxenausgang gehen.
danke
floh
danke
floh
Schöne Grüße aus der Mozartstadt, Floh
Meinst Du Bose-Aktivboxen?
Wenn Dein Radio einen Line-Out hat, hast Du einfaches Spiel. Sonst mußt Du einen entsprechenden Adapter (gibts bei der ebucht) kaufen, um die Boxen sinnvoll ansteuern zu können. Dazu brauchen die Verstärker in den Boxen dann auch noch eine eigene Stromversorgung.
Toffie
Toffie
- Floh
Toffie hat geschrieben:Meinst Du Bose-Aktivboxen?
Toffie
hy toffie,
ja meinte aktivboxen.
die haben immer einen integrierten verstärker ?!
line ou, müsste ich schaun, ist ein navi plus vom A8.
gruß
floh
alexmz76
Floh, die heissen genau wegen dem verstärker AKTIVboxen.Floh hat geschrieben:Toffie hat geschrieben:Meinst Du Bose-Aktivboxen?
Toffie
hy toffie,
gruß
floh
die prügeln die mucke selbstständig in höhere sphären und lassen sich nicht von der mucke prügeln.
wenn du im ring stehst und selbst boxst, bist ja auch aktiv. wenn du dich vermöbeln lässt und dich nicht wehrst bist du passiv.
so, hatts auch ein floh verstanden?
Auaha, nicht hauen. *augeschwilltan*
Jupp, ich denke er hats verstanden. *kotlettaufsaugedrück*
grüße
alex
Nicht alles, was hinkt, ist ein VergleichAlexMZ76 hat geschrieben:
so, hatts auch ein floh verstanden?![]()
alexmz76
Toffie hat geschrieben:Nicht alles, was hinkt, ist ein VergleichAlexMZ76 hat geschrieben:
Muahahahaha!
Wääääääänäääääääääääääää des däd isch mia nidde jefalle lasse!!!! *petz*
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Nochmal was fachliches dazu.
Sei nicht enttäuscht, wenn die Bose nicht so klingen wie du es gern hättest.
Im Original, also mit dem passenden Bose Radio ist da ein wenig mehr gemacht worden. Die Frequenzverläufe sind mit steigendem Pegel nicht linear. Will sagen, beim Bose Radio ist es so, das du bei kleinen Pegeln eine extreme Bassanhebung hast. Wärend du bei höheren Pegeln dann wieder eine Absenkung und eine Anhebung der Höhen hast.
Die Sachen sind schon genau aufeinander abgestimmt.
Also am Besten erst mal probieren ob das alles so zusammenspielt wie du dir das vorstellst.
Stefan R.
Hy,
kann mich da nur anschliessen. BOSE bastelt viel mit Equalisierung, sprich Anpassung des Sounds per "autom. Equalizer". Und das haut nur mit der passenden Elektronik. Ohne ists eher durchschnittlich.
Mach ne dezente Endstufe in den Kofferraum und häng was ordentliches passives rein, da bekommst in dem Fall mehr fürs Geld und kannst den Sound viel besser an deinen persönlichen Geschmack anpassen und aufs Auto abstimmen.
Schönen gruß
Stefan
Schönen gruß
Stefan
Alex Geiß
also wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die Boseboxen an ein Navi+ dran?
Selbiges kann eigentlich auf Bose codiert werden, so daß der Betrieb kein Problem sein sollte....auch, wenn normalerweise modernere Boseanlagen dranhängen (200 & V8 = 4x Breitband mit jeweils einer endstufe pro Box / A8 = zentrale Endstufe, 2x Sub, 2x Türen hinten / 2x Kick + 2x Höhen in Türen vorne) - so betreiben doch aus dem V8 Forum so einige die Boseanlage erfolgreich mit Navi+ oder sogar mit dem RNS E
Das sollte also klappen.
- Floh
HyAlex Geiß hat geschrieben:also wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die Boseboxen an ein Navi+ dran?
korrekt, deswegen möchte ich auf bose umrüsten, weil das navi ausm A8 auch normalerweise auf navi läuft.
versuchen tu ich es.
danke euch
floh
Alex Geiß
