Thema "Schlauchschellen"
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Abend Zusammen...
Ich will bei meinem MC1Q Venair oder Samco Schläuche einbauen und bin auf der Suche nach gescheiten Schlauchschellen! Hat da jemand ne gute Adresse oder eine Idee...?
mfg Chris
Beitrag von Olli W. »
also ich nehm für den Wellschlauch die extra-heavy-duty Schellen von Norma - http://norma.k-k.de/docs/index.asp?id=2 ... 9&m4=25818
oder die gehen best. auch:
http://norma.k-k.de/docs/index.asp?id=2 ... 9&m4=25470
Letztere halte ich aber für übertrieben.
Bei den Standard Baumarkt Schellen ist der Wellschlauch schonmal bei hohen LD von der Drossel verrutscht.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Also ich hab beim MAHLE-Praktikum beim rumschrauben normale Blechschellen zum schrauben benutzt.
Gibt dann noch diese Federstahl Ringe, wo man am besten ne spezielle Zange für benutzt.
Das Problem war nie, dass die Schellen den Druck nicht aushalten, sondern eher das die Silikon Schläuche abrutschen, wenn kein Wulst vorhanden ist.
(Extrembetrieb Diesel und Turbobenziner,auch Rollenprüfstand hochläufe in Folge)
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Hi, ich nehme immer die Schellen auf dem Bild, die halten richtig was und da braucht man keine Angst haben die zu fest Anzuziehen und die Schraube dann durch rutscht. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
wh944
Beitrag von wh944 »
habe aus einer Geschäftsauflösung ca. 200 Hochqualitätsschraubschellen von Zebra/Würth in verschiedenen Dimensionen (wenn ich mich richtig erinnere 50-70 bis 120-140) bei mir liegen.
Falls Interesse besteht würde ich diese günstig (ca. 50%) abgeben.
Wolfgang
oskar_13
Schlachschellen?
Beitrag von oskar_13 »
HiCarsten,
Wo hast du denn die super schlauchschellen her?
Oskar
Micha
Beitrag von Micha »
Leutchen...
Siehe Carstens Foto... Gelenkbolzenschellen die halten jeden Druck, vorher platzt der Schlauch... Gibts teuer bei www.mft-berlin.de... Scheisse teuer oder in jedem gut geführten Fachhande lfür mehr als die Hälfte billiger...
:-D :-D :-D
Grüße Micha
Audiphantom
Abend...
Danke für die vielen Antworten, dann werd ich mal gucken welche ich nehm!
mfg Chris
