OT Audi A4 1.9 TDI
Olaf Henkel
OT Audi A4 1.9 TDI
Beitrag von Olaf Henkel »
Hi alle,
hab mal ne Frage zum Auto meiner Mutter.
Das hab ich heute mal ausgeliehen, und mir ist aufgefallen, daß die Kühlwasser Temperatur nicht über 70/75 °C hinaus ging. Egal ob Stadtverkehr oder Autobahn.
Was ist da hinüber? Ich weiß, daß er sonst immer bei fast genau 90°C war.
Ein paar Ideen hätte ich jetzt aber man soll ja nicht so viel quatschen, wenn man den Publikumsjoker nimmt :D
Danke für Antworten!
MfG Olaf
Beitrag von André »
naja, die üblichen Verdächtigen (Thermostat, Defekt von Anzeige oder Geber) sind Dir vermutlich ja bekannt. An solchen Stellen plädiere ich erstmal dafür festzustellen, wie die tatsächliche Temperatur im Bereich der Messstelle denn ist (also unabhängiger Temp-Fühler).
Die TDI sind recht bekannt dafür, sehr langsam aufzuheizen, wenn es etwas schattiger ist, kann es da also durchaus geraume Zeit dauern, bis er warm ist. (und ne mäßiger Thermostat wird eben sehr hart zuschlagen)
Du hast jetzt nichts zum BJ geschrieben, aber zwei Entwicklungen können auch noch mit rein spielen:
- ab ca. ´95 wird die Anzeige bei ner Temperatur zwischen 80°C und 100°C auf 90°C positioniert, nur darunter und darüber zeigt sie genau an. D.h. auch vorher kann es sein, dass die Temp immer nur knapp über 80°C lag.
- ab ca. ´99 wird das Kühlsystem elektronisch geregelt, da wird dann in Abhängigkeit von Last, Drehzahl und Heizungseinstellung die Kühlmitteltemperatur zwischen 85°C und 110°C eingestellt (und vermutlich die Änderung auch nicht direkt angezeigt). Bei so nem Wagen wäre dann eben auch das Regelsystem zu prüfen.
Olaf Henkel
ist BJ 96. Und ich bin damit 330 Km gefahren, also sollte er auch warm geworden sein ;-)
MfG Olaf
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Olaf,
das wäre ja dann ein VE-Pumpen-TDI mit entweder 90(1Z) oder 110 PS(AFN).
Ich würde auch sagen Thermostat,das merkst du richtig übel bei den Biestern...
Zum zweiten - da weiß ich jetzt nur nicht ob dein A4 damit schon ausgerüstet ist,müsstest mal gucken - könnten die Heizstifte im oberen Kühlwasserstutzen einen weg haben wenn sie denn verbaut sind.
Olaf Henkel
Hi Jo,
ist der mit 110 PS.
MfG Olaf
