Nochmals langes KI >>> 2poliger Öldruckgeber
habe jetzt langes KI, Temp.-fühler(???, dat Teil anne Ölwanne) und den orginalen Kabelstrang.
Wat mir jetzt noch fehlt, ist der 2polige Öldruckgeber. Jetzt zu meinen Fragen:
Orginal Teil am Spenderfahrzeug sieht nicht wirklich so aus, als wenn man es ohne Speziallwerkzeug losbekommt >>>> kein Ansatzpunkt für Schraubenschlüssel oder ähnliches >>> is Rund mit einer Kerbe.
Gibt es da einen Trick???
Oder sollte man lieber gleich einen neuen nehmen???? (scheint nur verdammt Teuer beim freundlichen zu sein)
Gibt es den auch im freien Handel??? au-tel.de sagt: Nein.
Bin für jeden Rat dankbar!!!
Gruß, Oli
Svensen
Beitrag von Svensen »
Nimm lieber einen neuen, kostet zwar aber dafür machst du keine Experimente.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Ich würde es probieren. Man kommt ja recht gut dran. Und wenn Du ihn kaputtmachst, drehst Du (erstmal) wieder Deinen einfachen Druckschalter ein.
Adios
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
und zwischen der runde dose und dem block isn sechskant ..... im normalfall jedenfalls
der mike
Rainer
Beitrag von Rainer »
Mike NF hat geschrieben:und zwischen der runde dose und dem block isn sechskant...im normal fall jedenfalls
Ack. hab grade einen vor mir liegen, mit nem 17'er
Maulschlüssel bekommt man den rausgedreht.
Gruß Rainer
Ok, werde nochmal nachschauen, hatte ohne demontage der Schläuche darüber geschaut, da konnte man nicht wirklich etwas sehen.
So sah es halt aus wie´ne Dose mit Kerbe >>> sprich Spezialwerkzeug.
Besten Dank!!!!
Gruß, Oli
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Den gibts neu auch im Zubehör. Von VDO Bekommst das orgianl Teil udn das wesentlich billiger. Due bekommst 99% aller geber im zubehör. Und das weit billiger als orginal.
MfG Stefan
Werd nochmal bei meinem Ersatzteilhöker ums Eck nachfragen, besten Dank für den Tip >>> insbesondere das das Teil von VDO ist!!!
Gruß, Oli
