was bringt dieser beim 200 20V vom 7a glaub ich war das!Oder hab ich da was falsch verstanden?
Benzindruckregler...
- Jens 220V-Abt-Avant
MTMOlli
Wenn Du einen schwer leistungsgesteigerten Motor hast, kanns sein, das Dein Motor mehr Benzin braucht und das mit höherem Druck eingespritzt wird. Wenn Deine KSP genug Saft liefert, aber der Druckregler begrenzt, magert der Motor ab und die Leistung kann nicht kommen weil Dein Motor nicht genug Benzin mit dem nötigen Druck bekommst. Bei einem Serienmotor sollten aber 3bar vollauf genügen. Bei 350PS aufwärts sollte man über einen 4bar Regler oder höher nachdenken.
Bei einem Serienmotor sollte kein Unterschiede sein. Mehr Benzin wirst Du auch nciht verbrauchen.
