das Relais für den Kühlerlüfter !
re
Beitrag von re »
wenn ich im 200 Q MC2 die Verkleidung im Fahrerfußraum heraus nehme, dann wird eine/zwei Reihen Relais sichtbar.
Auf der linken Seite sitz das Relais für den Kühlerlüfter. Da mein Relais wild in der Gegend herum klickt, hat es wohl eine Macke.
Nun wollte ich es ausbauen und ersetzen. Geht aber nicht ! Ich bekomme es einfach nicht von Steckplatz herunter !
Kann mir jemand sagen, ob es da einen Trick gibt den ich nicht kenne.
Wie bekomme ich das Relais heraus ?
Carsten
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
in der Regel ziehen...:-)
Nee, mal im Ernst. Es ist definitiv in den Relaissockel gesteckt. Im Zweifelsfall nimm irgendetwas zum Hebeln. Das Teil kommt da raus.
Ach ja, noch was. Du hast sicher den dreistufigen Lüfter.
Dazu gibt es auch drei Relais. Zwei sitzen, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege in der Zentralelektrik und eins im Zusatzrelaisträger.
Wo ich mir aber zu 100 % sicher bin, ist das Relais für Stufe 1 und den Lüfternachlauf und die Zusatzwasserpumpe in der ZE.
Die Stufen 2 und 3 werden durch den Thermoschalter im Kühler aktiviert.
Zieh also mal den Stecker ab und schau ob dein Relais immer noch wie wild klickt. Wenn nicht, dann ist der Thermoschalter fratze.
Dazu noch die Frage, wenn es klickt, dreht sich dann auch dein Kühlventilator im Takt?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Mario
Beitrag von Mario »
Hossa!
Die Relais für Stufe 1 und 2 sitzen in der Zentralelektrik auf Relaisplatz 2 und 3. Das Relais für Stufe 3 sitzt im Zusatzrelaisträger unten links (Platz weiss ich nicht), es hat ein Gehäuse aus Metall. Das Relais für Fön und Zusatzwasserpunme sitzt im Zusatzrelaisträger in der obersten Reihe mittig (auch keine Nummer im Kopf). Das Relais für Stufe 3 hat 70 Ampere und die anderen 40 Ampere. Das 3er ist auch etwas grösser.
Zum Testen kann man die Relais mit denen von Hupe und Nebelscheinwerfer tauschen, die haben auch 40 Ampere.
Ansonsten: kräftig ziehen oder mit etwas nichtleitendem heraushebeln.
Gruss aus Passau
Mario
(habe vor 2 Wochen die Lüfterelektrik komplett untersucht und einen Kabelbruch am Thermoschalter entdeckt, deshalb weiss ich das noch ganz gut)
Beitrag von Uwe »
Mario hat geschrieben: 3. Das Relais für Stufe 3 sitzt im Zusatzrelaisträger unten links (Platz weiss ich nicht)
es ist Platz 7. Steuergerät für die Magnetkupplung ist Platz 6.
Laut Stromlaufplan sitzt das Steuergerät für Kühlmittelpumpe/Abgasturbolader im Zusatzrelaisträger II Platz 22 :shock:
C4 2,3 Quattro Bild
re
Beitrag von re »
Hallo Uwe, hallo Mario,
dank euch für die tolle Beschreibung. Es ist genau wie Ihr sagt.
Ich werde als dann einen Kuhfuß mittlerer größe zum Hebeln benutzen.
Uwe,
wenn das Relais klickt dreht der Lüfter nicht im Tackt mit.
Gruß aus Hamburg
Carsten
Beitrag von Uwe »
Hm,
das ist seltsam, denn das sollte der Lüfter schon tun.
Ich hoffe es ist das richtige Relais.
C4 2,3 Quattro Bild
