Drehzahl geht nach Warmstart in den Keller
re
Hallo an alle,
ich hätte da gern mal ein Problem.
Mein 20V startet im kaltem Zustand einwandfrei. Soll heißen, kurzes drehen des Anlassers und der Motor ist an und läuft mit leicht erhöhter Drehzahl einen kleinen Augenblick. Alles normal, kein ruckel oder zittern, kein schütteln.
Ist der Motor dann auf Betriebstemperatur, so bei 90°-100°, der Lüfter ist vielleicht schon an gewesen und ich stelle den Wagen dann kurz aus, beim Bäcker zB., dann springt der Wagen nicht mehr richtig an.
Er startet zwar schnell, läuft aber nur ca. 2 Sekunden, geht dann Drehzahltechnisch in den Keller und dann aus.
Auch nach mehrmaligem starten ändert sich hier nichts. Erst wenn ich nach dem Starten, innerhalb der 2 Sekunden, ein wenig Gas gebe und halte, ist alles wieder ok.
Ich hoffe, ich habe den Fehler verständlich erklärt, wenn nicht bitte nachfragen.
Hat jemand einen Rat, wo ich anfangen soll zu suchen ? Bitte denkt daran, ich bin kein Profi, also bitte ich um einfache Beschreibung.
P.S. Wenn das bis zum 15.10 noch immer so ist, kann ich es gern mal vorführen.
Carsten
Carsten
Roli
kamikaze80
Quattro200tq
Ich kenns leider auch nur vom MC...
der vierpolige Stecker ist doch der Multifuzzi und der hat weniger damit zu tun! Der schaltet meines Wissens nach nur bei extremer Hitze den Ladedruck zurück und zeigt die Temperatur im Cockpit an!
Dein Phänomen hört sich für mich nach Luftblasen in den Benzinschläuchen an! Diese können entstehen durch Hitze bzw nicht anspringen des Lüfters nach Zündung aus so werden die Einspritzschläuche nicht mit frischer "kühler" Luft versorgt und dementsprechend kann das auftreten!
Der besagte Motortemperaturfühler sitzt oben am Motor (wie gesagt beim MC) und ist ein einpoliger NTC-Fühler!
Dieser sitzt praktisch über dem Anschlussflansch des Schlauchs vom Kühler...
Viel Glück
Marcus
Viel Glück
Marcus
re
- arthur
fehlercode
servus,
sagt der fehlerspeicher was?
nicht dass du gard auch 2231 hast wie wir...
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
