Bremsen Assistenz Arzt auf dem Weg zum Dr.
patty
Beitrag von patty »
Ich glaub langsam es liegt am Bremskraftregler larsquattro meint es gibt nur ein stifft der sich auch bewegen sollte meiner hat 2 stiffte wobei sich meines erachtens leider nur einer beweget u. da ich nur einen Popeligen Avant fahre glaub ich kaum daß der Quattro nur ein Stifft haben sollte wer hilft mir weiter zu meinem Dr. :)
Pollux4
Also.....
Beitrag von Pollux4 »
.....im Moment hab ich mal wieder so einen "ich glaub ich sitz auf der Leitung" - Blick drauf weil.....
KEINEN Schimmer wovon du redest ! :? :wink:
VLG Pollux4
Also das es um den BKV geht hab ich schon verstanden aber das mit
"Bremsen Assistenz Arzt auf dem Weg zum Dr." ist mir (momentan) noch ein Rätsel....
Zuletzt geändert von Pollux4 am 30.09.2006, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo patty,
das mit dem "popeligen Avant" wollen wir jetzt mal nicht gehört haben...
Aber ansonsten liegst du m.E. mit deinem Verdacht durchaus richtig: Der BKR an unseren Fronties ( und zwar der in der alten Ausführung ) hat 2 Stifte = 2 Ventile, für jede Seite eines. Die gammeln mit der Zeit fest ( meinen BKR habe ich vor 2 Jahren getauscht, die neue Ausführung hat äußerlich nur noch einen Stift, arbeitet intern aber trotzdem getrennt nach links/rechts ).
Wenn jetzt ein Ventil fest ist, dann ergibt das beim Bremsen unterschiedliche Druckverhältnisse zwischen hinten links und rechts.
Ein neuer BKR von ATE hat die Nr. 03.6585-0108.3 und kostet im freien Teilehandel um die 100 €, aber ich würde auch mal die Teilehändler hier im Forum fragen, z.B. cabriotobi.
Übrigens: beim Quattro ist vieles anders, auch der BKR.
Gruß Wolfgang
