VA lager einpressen
- StefanR.
VA lager einpressen
wei presse ich die die Lager ein die altenr raus soweit kein Problem. Will die neuen Lager nicht beschädigen. Die neuen lager haben ja so einen Wullst der mitdurchgepresst werden muss. Habe mir einfahc mal überlegt das reifenmontierpaste einschmieren und dann einpressen sollte funzen oder net???
MfG Stefan
MfG Stefan
die Lager meiner Stabi´s hab ich mit Hilfe von Silikonspray eingesetzt.
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
thomas krohn, doktor thomas, der vorderachs-thomas *gggg*
www.elch-productions.de meine ich
der mike
der mike
- StefanR.
@Mike
Super genau das habe ich gesucht. Wegen dem Wulst muss ich mir keine gedanken machen mit oderntlich wd40 oder matierpaste sollte das flutschen. Werde mir dann mal die Teile holen.
MfG Stefan
MfG Stefan
Petrus
StefanR. hat geschrieben:@Mike
MfG Stefan
Hallo Stefan,
von WD 40 oder anderen Öl- und Fetthaltigen Mitteln zum einsprühen der Lager rate ich dringenst ab.
Diese Mittel greifen den Gummi stark an und lassen ihn mit der Zeit porös werden.
Das beste Mittel ist Silikonspray. Schädigt nicht das Gummi und lässt es sehr gut flutschen.
Dieser Tip gilt für alle Gummilager am Fahrzeug.
JörgFl
- Jens 220V-Abt-Avant
Und schließlich und endlich och als Tip (hoffe das kommt noch rechtzeitig) - immer schön in der Mitte der Lager drücken (also die innere Buchse) somit kann der Wulst sich etwas zusammenziehen - auf keinen Fall mit einem Prssstück auf den äußeren Rand ansetzen und das Lager damit dann durch die Bohrung drücken wollen - das kann gut gehen - in vielen Fällen quetscht amn aber die Wulst ab.
jens
Reifenmontagepaste ist auch prima
jens
