Leerlaufprobleme warm
Christian Rieke
ich habe da ein paar Leerlaufprobleme. Wenn der Motor kalt ist, liegt die Drehzahl ca bei 800, ist der Motor warm fällt die Drehzahl auf 650-700 ab. Desweiteren schwankt die Drehzahl (ist allerdings nicht ständig zu beobachten). Wenn ich kurz Gas gebe, fällt die Drehzahl kurz darauf völlig in den Keller und der Motor fängt sich so eben noch (Kontrollleuchten blinken schon auf). Was kann dafür in Frage kommen? Problem bei der Geschichte ist auch, dass der Fehlerspeicher nicht auslesbar ist. Irgendetwas stimmt mit der Diagnoseleitung zum Motorsteuergerät nicht. Bremsensteuergerät lässt sich problemlos auslesen.
Ich hab jetzt folgendes versucht (Motor warm):
Das Kabel vom Kühlmitteltemperaturgeber (2-polig) abgezogen -> keine Veränderung der Symptome
Kabel vom LLRV abgezogen -> Motordrehzahl steigt an (1000)
Kann man daraus schon Rückschlüsse ziehen? Was kann ich noch testen bzw. wo kann noch ein Fehler zu finden sein? Vielen Dank schonmal!
Manfred R.
Hallo Christian,
kann auch nur den ersten Standardtip bei diesen Symptomen anbieten: bau das LLRV aus und reinige es mit WD40 o.ä..
Vielleicht hilft es bei Dir (kämpfe zeitweise auch mit diesem Phänomen).
Kannst Du Nebenluft und ein Problem mit diesem Labberschlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ausschließen?
Manfred
Ach ja, von welchem Motor sprichst Du? (Obiges bezieht sich auf NF)
Manfred
Christian Rieke
Hallo Manfred,
Der Kühlmitteltemperaturgeber ist wohl auch eine beliebte Fehlerquelle für dieses Phänomen. Kann ich den irgendwie testen? Ist ja auch nicht grade billig.
Muss ich dabei das LLRV selbst auch zerlegen? Gibt es da ne Anleitung für? Hatte das noch nie in der Hand.Manfred R. hat geschrieben: kann auch nur den ersten Standardtip bei diesen Symptomen anbieten: bau das LLRV aus und reinige es mit WD40 o.ä..
Und bei Dir hilft dann die Reinigung?Vielleicht hilft es bei Dir (kämpfe zeitweise auch mit diesem Phänomen).
Nee, noch nicht. Sprühe mal das gesamte Luftsystem mit Start-Pilot ein. Mal schauen, ob sich dann etwas tut.Kannst Du Nebenluft und ein Problem mit diesem Labberschlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ausschließen?
AAR.Ach ja, von welchem Motor sprichst Du? (Obiges bezieht sich auf NF)
puchinger
bei mir war das Problem, daß der Gashebel nicht mehr ganz zurückging, dadurch auch unten ein Microschalter nicht betätigt wurde.
Ansaugkrümmer oberer Teil ausgebaut mit Drosselklappen und alles sauber gemacht, bis der Microischalter unten bein Gasloslassen wieder sauber geklickt hat, alles sauber mit Sprühfett gefettet wieder rangebaut, geht wieder.
Ca 2Stunden Arbeit
Jörg
Ca 2Stunden Arbeit
Jörg
Christian Rieke
Hi Jörg,
Ich denke, das war DER Tipp. Werde morgen noch ne längere Tour machen, dann weiß ich es endgültig. Aber danke schonmal
... Microschalter...? MICROSCHALTER!!!! Rausgerannt - Motorhaube auf - KLICK? - Ähm, welcher Klick? Einstellung geändert, jetzt klickt es. Grade erste Proberunde gefahren, Motor ist warm und läuft sehr ruhig und gleichmässig. Auch nach dem Gas wegnehmen.puchinger hat geschrieben:Hi,
puchinger
Hast Du da was verstellt, Du hättest nur saubermachen müssen.
Es gibt oben einen Vollastmicroschalter und unten den Leerlaufmicroschalter. Dieser hat beim Loslassen des Gaspedals nicht mehr geschlossen. Wenn Du das gut machen willst, bau den Ansagkrümmer mit Drosselklappen ab, sind nur 5 Schrauben und mach den von beiden Seiten sauber, schmiere das Ding und prüfe, wenn du den Gashebel betätigst, daß der untere Microschalter schließt.
Dann ellse wieder einbauen und gut.
Liebe Grüße
Jörg
Liebe Grüße
Jörg
puchinger hat geschrieben:Hast Du da was verstellt, Du hättest nur saubermachen müssen.
Liebe Grüße
Jörg
Ähhhhhm,
habe möglicherweise das gleiche Problem.
Meinst Du den Drosselklappenpoti?
Weil den abbauen tut man besser NICHT!
Nur das Drosselklappenteil INKL. POTI !
Wo sollen den da die Microschalter sitzen?
Wo Volllast-Microschalter?
Wo Leerlauf-Microschalter?
Kann man da an dem Stecker bzw. SteckDOSE was messen?
Was soll wie richtig sein?
Bitte dringend, sind gleich dabei am Schrauben!!!!
cabriotobi
larsquattro
Christian Rieke
Ich habe den Gashebel bewegt und festgestellt, dass der Mikroschalter nicht betätigt wird (Klickt). Grund dafür war für mich der Leerlaufanschlag. Den habe ich eine Umdrehung zurückgedreht und die Sache läuft wie ne Eins. Gestern 300 km überwiegend Landstraße über die Dörfer gefahren und ich hatte keine Probleme.puchinger hat geschrieben:Hast Du da was verstellt, Du hättest nur saubermachen müssen.
Die Reinigung steht auf meiner ToDo-Liste für die Winterpause.Wenn Du das gut machen willst, bau den Ansagkrümmer mit Drosselklappen ab, sind nur 5 Schrauben und mach den von beiden Seiten sauber, schmiere das Ding und prüfe, wenn du den Gashebel betätigst, daß der untere Microschalter schließt.
