grössere Speaker in der Hutablage - möglich?
Beitrag von Olli W. »
Hi Leute,
hat jemand - ohne Sägerei - 16er oder andere LS, die grösser als die Werks-LS sind, dort verbaut?
Von unten sieht das Blech so aus (Prägung und Bohrungen), als ob das auch irgendwelche eckigen LS reinpassen.
Oder kann man 16er von unten dort anschrauben, mit dem Nachteil, dass dann die Öffnung trotzdem nur 13cm hat?
Bitte mal um Input dazu...
Dank & Gruss,
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hallo Olli,
ich habe 16er eingebaut. Mit einem kleinen Trick- ich habe mit einer Zange die kannte nach unten umgebogen (so 5-6 mm). Dannn den Lautsprecher von oben eingepasst bis er passte und von oben löcher geborht zum anschrauben..... aussägen ist ja nicht erlaubt, aber etwas verbiegen kann dir keiner verbieten :-)
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Es passen ovale LS rein die Hutablage ist passend für Bose LS udn die Sind oval und auch größer vom durchmesser als die normalen aktiv.
Frag mal OPA Rolf der hat da eine sehr gute lösung.
MfG Stefan
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Also ich hab auch 16er drinnen,unterbaut mit einem kleinem holzbrettchen.
@ Jörg
Wie sägen darf man nicht ?? meines sieht aus wie schweizer käse da hat der
VB schon heftig dran gewütet :shock:
Muss wohl auch ne grössere anlage drin gehabt haben.
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
JörgFl
Hallo Olli,
Genau genommen erlischt die ABE des FAhrzeugs wenn du Material von der tragenden Hutablage ausschneidest....
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin Olli !
Ich hab da auch dreiwege 16er drangedübelt, von unten her.
Ist ein wenig knapp, geht aber.
Idealerweise wäre das ganze mit einer Holzkonsolte befestigt, an dieser bin ich aber bisher gescheiert ....
Ich wollte demnaechst in einer 'mal eben' aktion die Teile von oben hineinpassen, das sieht dann nicht so willenlos eingebaut aus und gibt ein wenig mehr Platz bzw. Freiheit im Kofferraum.
Aber erst fruehestens in so ca. 2 Wochen :-) .
Aber wie ich die Teile sinnvoll von oben befestigen und fixieren soll, da habe ich noch keine brauchbare idee .... :-/ .
gruesse !
roland
Nachtrag :
hier -> klick mich sanft ... sieht man so halbwegs wie die teile dranhängen ...
halbwegs ...
sieht albern aus, funktioniert aber seit 5 jahren recht einwandfrei.
vielleicht sollte ich mal nachforschen ob mein gesuchtes geräusch aus dieser ecke kömmt .... :D
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Horst S.
Re: grössere Speaker in der Hutablage - möglich?
Beitrag von Horst S. »
Olli W. hat geschrieben:Hi Leute,
Dank & Gruss,
Och Olli, dann hast du dir meinen Wagen nie richtig angeschaut... :roll:
Hab seit 4 Jahren 16er Lautsprecher auf der Unterseite geschraubt ohne am Blech etwas zu verändern.
Die Unebenheiten auf der Unterseite hab ich mit einem Distanzring aus MDF und diesen weißen Poly...haste nicht gesehen ausgeglichen.
Von oben sieht man nichts da die Originalabdeckung verwendet wurde.
Erstmal Danke für die Antworten - Horst & Blacky - so mach ich dat.
Ähhh... kann ich den originalen HT weiter verwenden und ist da die Frequenzweiche drin, oder im Werks-MT?
Denke zwar im HT, aber besser man fragt nochmal nach.
Wollte mir nämlich dann ggfs. diese Sinuslive-LS holen... http://www.carhifi-shopping.de/pd451878 ... tegoryId=3
sonst zur Not auch diese: http://www.carhifi-shopping.de/pd-64398 ... tegoryId=3
norritt
Beitrag von norritt »
Hi Olli,
ich hab bei mir auch ein 16er Composystem (Rodek RC 164 RP) eingesetzt. Das ganze kann man auch ohne Sägerei paßgenau einsetzen indem man sich durch leichtes biegen ein wenig Platz schafft. Das ganze hängt übrigens an einer 6-Kanal Endstufe zusammen mit einem 30cm Bass von Emphaser, der mit einer Multiplexplatte gegen die Rückbank geschraubt ist, so daß praktisch der komplette Kofferaum als Resonanzkörper dient. Der Sound ist gigantisch, das zieht einem wirklich die Schue aus! Und damit meine ich jetzt nicht daß der Bass einem das Gehirn zur Nase rausdrückt ;) , sondern der Sound ist wirklich erstklassig. Bei Bedarf kann ich gern Fotos des eingebauten Boxensystems oder auch ein Probehören / -schauen anbieten.
oparolf
Fuhrpark: Audi 100 sport 2 Limo / Bj.1990
Audi 200 20V Limo / Bj.1989
Beitrag von oparolf »
@Olli
Ich habe 6" x 9" drin ( Canton RS 690 TX ) , passen ohne Probleme und sind von unten verschraubt.
Vorher waren dort Bose drin , die haben die gleichen Abmessungen.
http://www.Audi20020v.de
http://www.Audi-SportQuattro.de
_________________________
Audi 200 20V quattro
Audi 100 sport 2
Kawasaki ZRX 1100 (ohne Allrad ;-)
Kawasaki ZRX 1200
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Ich hatte damals die fetten Magnat-Klopper einfach von unten druntergeschraubt und von oben die Originalabdeckungen draufgelassen..
Rummste sehr gut!
Druntergeschraubt... wie am besten...?
Also drunterschrauben wollte ich auch, aber kann man beim 16er noch die vorhandenen Löcher (Abstand 13cm) nutzen (sieht bei vielen so aus) oder neu bohren?
Habt ihr die Schrauben einfach selbstschneidend in´s Blech gedreht oder irgendwie gekontert/gemuttert oder was auch immer?
Ich bin nicht so begeistert die von oben zu befestigen, weil, wenn man mal scharf bremsen oder auf ein anderes Fahrzeug auffahren muss, dann möcht ich nicht auch noch´nen Schlag in´s Genick bekommen.
Abstandsringe hab ich gesehen bei Sinuslive.
Norritt, das Angebot mit dem Hören nehm ich gern an - schick mal bitte Tel. Nr. per PN.
viermaal
Beitrag von viermaal »
gruss
wieso eigenlig 16cm-Koax, bis 16,5 past von oben und mit einer holtz distiansscheibe past das.
fur mich werde ich doch keiner koax aufwende; nur einer bass.
die hoogtoner kast du nog immer benutzen mit der bass speaker, oder einer compo und die hhotoner tauschen :-D
das probleem ist nur wie gross ist der magneet.
fur der bas kunst du der orginale abdekkung benutzen, abber mit einer coax
werde ich das nicht machen. beim compo ist das abhanig von der speaker. ;)
Zuletzt geändert von viermaal am 05.08.2006, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Daemonarch
Also ich hatte mir auch einen Distanzring aus Pressplatte gebaut..
Ging ganz gut, sah ähnlich aus wie beim Horscht!
Friese
Beitrag von Friese »
mal ne frage dazu. wie schließt man gewöhnliche lautsprecher da an wo vorher aktive saßen?
endstufe? ich habe ja keine ahnung davon ;)
edit: und 16er von oben... aber dann nichtmehr mit original abdeckungen oder??
Horst S.
Re: Druntergeschraubt... wie am besten...?
Olli W. hat geschrieben:Also drunterschrauben wollte ich auch, aber kann man beim 16er noch die vorhandenen Löcher (Abstand 13cm) nutzen (sieht bei vielen so aus) oder neu bohren?
Also ich hab nach oben ins Blech neue Löcher
gebohrt und den LS mit M6 er Schrauben befestigt.
(Aber nur durch das Blech und nicht durch die Heckablage)
Horst S.
Friese hat geschrieben:mal ne frage dazu. wie schließt man gewöhnliche lautsprecher da an wo vorher aktive saßen?
Also ich hab neue Kabel verlegt.
chromgurke
Beitrag von chromgurke »
schließe mich solidarisch frieses frage an. hab auch keine ahnung :?
gruß goran
chromgurke
so nen mist, wieder zu spät :x
echt, neue kabel verlegen? :roll: . hört sich nach forkeleiarbeit an, oder :?:
Daemonarch
Kommt drauf an was du drin hast.. Mit dem Serienradio machen größere Speaker eher wenig sinn..
Ansonsten neue Kabel zum Verstärker oder stärkerem Radio legen..
chromgurke
ein neues radio hab ich schon drin, aber das kriege ich nie wieder aus dem schacht raus :-(
Horst S.
chromgurke hat geschrieben:ein neues radio hab ich schon drin, aber das kriege ich nie wieder aus dem schacht raus :-(
Deshalb hab ich vom Einbaurahmen die linke Seite mit der Blechschere weggeschnibbelt.
JörgFl
@ olli, Den HT kannste weiterbenutzen- aber natürlich nur mit dem passenden Kondensator... evntuell eine nummer kleiner nehmen, wenn du mehr leistung anschließt, sonst machte der nur kurz mal töne bis du aufdrehst...
Mit abstandsring müsste auch oberhhalb befestigen gehen, da zwischen Hutablage und Originalem Lautsprechergitter noch ne menge luft ist....
Olli, wenn du den LS ordentlich verschraubst, fliegt dr nicht durch die gegend... ich habe 4 4,2 er blechschrauben drinn... den bekommst du nicht ab... :wink:
chromgurke
nachher ist man immer schlauer. hat jedenfalls meine mutter nach meiner geburt gesagt :D
Friese
Also mein Plan :
16,5er Lautsprecher von Oben einbauen (geht das wirklich, da dürften doch kaum so ein großesloch drin sein?) mit montagering montieren, den Hochtöner in das Originalteil einpassen (weiß da jemand die genauen Einbaumaße, mein Auto steht gerade ne dreiviertel Bundesrepublik weit weg...) Dann ne Endstufe hinter die Rücksitzbank und Cinchkabel bis zum Radio die ich da an den Lineout anschließe.
Müsste dann für ordentlich wumms sorgen :)
mal schaun was kommt :)
Fuenftopf
Beitrag von Fuenftopf »
Und mit dem Cinchkabel einen großen Bogen um das Steuergerät vorne rechts machen, sonst prasselt und pfeifts erbärmlich.
bis dann,
Jürgen
einfach-olli
Wo wir doch grad beim thema sind
Hy
Ich schliesse mal ganz unverschämt noch ne zusatz frage an.
Ich möchte den vorderen LS den tiefton klauen sollen quasi mehr im mittelton bereich arbeiten,hochtöner hab ich ja schon oben in den halte griffen verbaut was sich im übrigen geil anhört.Bei liedern wo gesprochen wird (zb bodycount anfang)meint man der typ steht neben einem.Aber zurück zum thema.Was muss ich da reinbasteln das die tieferen frequenzen rausgefiltert werden,da ja die kleinen da vorne nicht alzuviel tiefe vertragen obwohl pioneer.Hat da jemand nen link oder ähnliches das ich weiss von was die rede ist und was dann das teilchen kostet,wie es verbaut wird.
@ jörg
dann muss ich wohl meinen 44er zur presse bringen wenn die ABE erloschen ist
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Friese
Ne Frequenzweiche, wenn Du es nicht über Dein Radio regeln kannst. Sowas zum Beispiel.
Da kannst Du die Frontlautsprecher dann an entsprechende Stelle hängen, aber solltest Du nicht eh schon ne Weiche haben wg. der Hochtöner im Dach?
Mathias[/url]
Horst S.
Re: Wo wir doch grad beim thema sind
einfach-olli hat geschrieben:Hy
gruss olli
Also ich hab in beiden Fahrzeugen in den vorderen LS sog. Elkos eingelötet.
Die filtern die tiefen Frequenzen heraus.
Einfach mal googeln dann wirst du sie finden.
einfach-olli
@ friese
Die hochtöner sind schon mit int. weiche hab sie mit auf den V lautsprecher
gehängt.
Wie kann man über das radio die frequenzen der lautsprecher regeln?
Bass auf -6 ok aber dann haben die hinteren auch keinen des hört sich ja an.Bis tiefton klang soll schon da sein da ich im Kofferraum momentan sub frei bin.
Suche noch ein alternative zu meiner kiste (zu gross,zu schwer) wahrscheinlich werd ich auf ne simple 30er röhre umswitschen die passt ja auf die stufe drauf.
Und wegen so nem "elko" schau ich mal kenn nur elkos zur stromversorgung?
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
