Klimabedienteil hin?
MadOne
Beitrag von MadOne »
heute auf dem Nachhauseweg hat es wohl mein Klimabedienteil geschrottet...
Was geht nimmer?
Auf Stellung "Off" läuft das Innenraumgebläse weiter - Mist.
Scheinbar geht im normalen Betrieb das Gebläse auch nicht mehr auf Minimaldrehzahl - drücken von "Lo" bewirkt nichts, drücken von "Hi" tut, was es soll.
Kühlen tuts auch noch.
Die Steuerung der Luftdüsen geht ebenfalls noch so, wie sie soll.
Kann man in dem Bedienteil was reparieren?
Hat wer einen Schaltplan für das Innenleben von dem Ding?
Oder gleich durch ein anderes, gebrauchtes ersetzen?
Danke im Voraus,
MfG,
MadOne
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Ich hatte vor einiger Zeit auch mal das Problem, dass das Bedienteil auf Tastendruck ( bei mir wars damals "econ") nicht reagierte. Nachdem ich es ausgebaut, geöffnet und festgestellt hatte, dass es da nix zu reparieren gibt, habe ich es wieder eingebaut, um es bei nächstbester Gelegenheit durch ein gebrauchtes zu ersetzen. War aber nicht nötig, denn seither läuft es ohne Beanstandung.
Ich führe das darauf zurück, dass das Gerät durch den Ausbau von der Stromversorgung getrennt wurde, was ja bei vielen elektronischen Geräten so eine Art "Reset" auslöst. Probiers doch auch mal ( für ein paar Minuten Batterie abklemmen ). Ansonsten hilft wohl wirklich nur Austausch durch ein Gebrauchtteil ( die ja teilweise wirklich günstig zu kriegen sind, da ist das Risiko gering ).
Gruß Wolfgang
MadOne
Jo, also die Batterie habe ich schon mal abgeklemmt.
Geht aber trotzdem noch nicht... :(
Werde mal noch die Sicherung suchen und dem Ding einen länger dauernden Reset verpassen.
Aber schade, dass es sich nicht reparatieren lässt ....
MfG,
MadOne
ABER VORSICHT, bei Austausch des Bedienteils auf WIRKLICHE Gleichheit bzw. Kompatibilität achten.
Es hat schon mancher geglaubt das neue mache alles besser. :wink: :roll: :D
MadOne
Öhm?
Soweit ich weiß, gibts doch nur die eine Sorte ohne den Schalter für die Heckscheibenheizung drin, oder ?
Die anderen sind ja neuer (LCD statt LED und umfangreichere Anzeige) oder haben eben diesen Heckscheibenheizungs-Schalter noch drin.
Gibts bei denen, die genau gleich von außen aussehen, etwa auch Unterschiede?
MfG,
MadOne
MadOne hat geschrieben:Öhm?
MfG,
MadOne
JA!
Frag mal Svenson1. :wink:
