KI (Teil-)Ausfall
Ceag
KI (Teil-)Ausfall
Beitrag von Ceag »
bei meinem KI sind die Anzeigen für: Wassertemp., Kraftstoff, Öltemp., Öldruck und Spannung ausgefallen. Desweiteren ist im BC erst eine Zahl (z.B.: Ladedruck) zu sehen, wenn man einmal rauf oder runter an dem Wischerhebel gedrückt hat und das AC leuchtet manchmal nur mit halber Stärke.
Beim Einschalten des Lichtes, funktioniert die Tachobeleuchtung nicht.
Hab heute nun das KI ausgebaut und festgestellt, das die Schraube, die den Spannungsregler auf dem kleinen Winkel fixiert, nicht vorhanden war.
Ist es möglich, dass alle oben beschriebenen Fehler damit zusammenhängen können, das der Spannungsregler aufgrund einer Überhitzung defekt ist??
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
ich hätte jetzt aufgrund des ausfalls der instrumente auch so erstmal auf nen defekt des spannungskonstanters getippt...
musst also nen neuen besorgen,einbauen, fertig.. und dann mal weiterschauen..sollte mit <4euro zu machen sein
nur was ich grad net weiß, ob der 5V 6V oder 10V macht.. wahrscheinlich aber 5V
kannst du mal den aufdruck abtippen :-) ?
warum die beleuchtung net geht weiß ich aber net..,da die birnchen mit 12V laufen.. evtl masse?
Ceag
Beitrag von Ceag »
Also auf dem Teil steht:
ITT FR
8815
TCA
700 Y
Rainer
Beitrag von Rainer »
Gogle such ergab:
Halbleiter: TCA700Y (TCA 700Y) - POS SPANNUNGSREGLER / 10V / 0.22A
Gruß Rainer
jürgen_sh44
gut, also kannst den ersetzen durch nen normalen positiven spannungsregler mit 10Volt ;-) und 0,5A ..
bekommst du zb bei Mükra Elektronik, bei Conrad, Reichelt, oder sonst nem Elektronik Laden in der Gegend..
da wo's auch widerstände und kondensatoren gibt..
hmm die gehen ja davon aus, dass da immer mindestens 12,5Volt da sind wenns KI an ist.. ich würde da einen low drop spannungsregler nehmen.. normale haben nämlich nen spannungsverlust eingang-ausgang von ungefähr 2Volt, was bei 12Volt schon knapp wird:
________________________
naja, also wie gesagt:
kauf dir nen neuen spannungsregler, kannst ja den alten mitnehmen, damit der neue passt,
10Volt, gleich oder mehr als 0,5A .. dürfen auch 1,5A sein, mehr schadet da nicht ..
edit: Beim einbau halt darauf achten, dass die PINs richtig liegen, und festrschrauben.. kannst ja die schraube dann festkleben mit loctite oder ähnlichem damits nicht wieder abfällt, wobei diese 1A spannungsregler bei 200mA noch keine weiteren Kühlflächen brauchen
Rainer
Klasse Jürgen!
Deine Datenblattrecherche. Ich war gestern spät
abends zu müde/faul das weiter zu verfolgen.
Ich geb Dir recht, auf alle Fälle einen low-drop Regler
zu verwenden, die "Normalen" sind mit 2-3V
Input/Output Verlust spezifiziert, und das ist zuviel.
Low-drops liegen da bei 0.5V.
Kleiner Tip, wenn kein loctite vorhanden ist, die
Schraube mit nem Tropfen Sekundenkleber sichern.
Gruß Rainer
