Motor unruhig bis 3k Upm
Re: Motor unruhig bis 3k Upm
Dieselkanne hat geschrieben: ↑27.05.2026, 16:31 Nein,
bei den modellen ohne Kat ist nachdem die rohre zusammengefuhert wurden ein kurzes rohrstueck bevor es ins hauptrohr uebergeht, es rauchte zwischen den besagten rohrstueck und dem hauptrohr was nach hinten geht.
Was hast Du für einen Motor? KU mit 138PS?
Vom Krümmer (fünf in zwei) geht es ins Hosenrohr (zwei in eins -> deshalb "Hosen"rohr).
Dort kommt dann am Unterboden entweder der Vorschalldämpfer oder der Kat, oder ein "Kat-Ersatzrohr".
Bei einem Fahrzeug ohne Lambdaregelung ist die Falschluft an dieser Steller eher ein geringeres Problem, da die Lambdasonde keine falschen Werte bekommt.
Dieselkanne
Fuhrpark: >>> >> >
Audi 100 CS QuaTTro `87
Mercedes Benz 350SD `91
---- Geschichte ----
A6 TDIQ Competition 2016
A6 TDIQ 204 S-tronic 2012
A6 TDI 140 HS 2005
Beitrag von Dieselkanne »
KU,
Genau, das kat erzatzrohr meine ich in richtung vorschalldæmpfer, in sofern der nochverhanden ist :mrgreen:
grenzus
Fuhrpark: Audi 100 C3 Avant quattro 2.3E
VW Passat 32B syncro 1.8
VW T4 Multivan 2.5 TDI ACV
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75
Beitrag von grenzus »
Hallo Zusammen,
ich melde mich wieder bezüglich des Hosenrohrs.
Es hat sich ergeben, einen guten Krümmer samt Hosenrohr zu kaufen.
Diesen hab ich gestern geprüft und es kommt an der selben Stelle wie aktuell am Auto raus.
Ist dieses Leck mit einer neuen Dichtung zu beheben? Diese wäre schon bestellt :)
Der Grüne Pfeil zeigt die undichte Stelle. Es kommt aus dem Bogen raus.
Philipp
Hallo Philipp,
leider NEIN. Die beiden Rohre sind im Flansch (von innen) verschweißt.
Diese Schweißnaht reißt sehr oft und man muss zur Reparatur die originale Schweißnaht V-förmig aufschleifen und neu verschweißen.
Ich hatte das auch schon mehrmals…
grenzus
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75
Servus Stefan,
danke für die Antwort. Schweißen sollte kein Problem sein.
Hast du auch eine Lösung für die lockeren Hitzeschutzbleche?
Philipp
grenzus
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75
Hier ein kurzes Update von meine Seite.
Das Hosenrohr hab ich ausgebaut. Ging auch besser als ursprünglich gedacht. (Spiralnüsse können hilfreich sein!)
Die Risse sind deutlich zu sehen :)
Ich würde in diesem Zuge auch gleich die Lambdasonde tauschen. Welche könnt ihr dafür empfehlen?
Philipp
Hacki
Beitrag von Hacki »
Bezüglich Lambdasonde - tu dir selber einen gefallen, und baue eine Breitbandsonde ein. Absolut unersetzliches Werkzeug beim Diagnostizieren und Einstellen von alten Motoren.
Ich hab mir die hier eingebaut: https://stw-solutions.de/products/unive ... sonde-klar
Hat auch einen Sprungsonden-ausgang, also kann statt der originalsonde ans Steuergerät angeschlossen werden.
alain lime
Beitrag von alain lime »
da es unter anderem die Rede vom Hosenrohr und von dem dazugehörigen Hitzeschutzblech beim NF2: Mein Hosenrohr hat keinen Schutzblech.mIst es irgendwie bedenklich?
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hallo Alain,
dann sollte auf der rechten Seite am Getriebe das Abschirmblech zum Schutz der inneren Antriebswellenmanschette montiert sein. Die kann sonst bei Stop and Go Schaden nehmen.
